Vizitator vic1980 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Salut tuturor ! Am facut prostia de a incerca sa montez un Maxtor Diamond Max Plus 9 80GB ATA/133 HDD in timp ce calculatorul era pornit. Cred ca a facut scurt, a facut scanteie si sursa a oprit alimentarea sistemului. Acum hardul nu porneste, nu are alimentare, motorasul nu primeste curent. Am gasit pe net placa logica. Intrebarea mea este, se merita sa incerc sa o cumpar si sa o schimb ? Am unele date pe el pe care vreau sa le recuperez. Calculatorul (placa de baza si portul IDE) este OK, nu am nici o alta problema. Sistemul este formata din : Placa de baza M2N-SLI deluxe; Phenom 2 945 Video MSI 560ti SATA : 1 x WD 1TB; 2 x WD 500GB; 1 x WD 80 GB Sursa Seasonic 520W Orice sugestie este binevenita ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Va salut ! Ati facut cea mai mare prostie ca ati facut asa,pentru ca putea sa mai fie si mai rau de atat,adica putea sa se duca mai multe din pc-ul dvs,nu numai hdd-ul. Eu cred ca sa ars placa electronica de la hdd-u,asa ca trebuie sa-i gasiti o placa electronica pentru el,dar eu cred ca trebuie sa fie identica ca a lui,de exemplu tot de maxtor si tot de 80gb.Succes !!! Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Salut,unde a facut scanteie??ce s-a intamplat de a facut scurt?ai umblat la el si ai atins de carcasa pc ului??sau te uitai la el si ai surprins mometul cand a facut scanteie???cumperi degeaba placa de baza de pe net...NU O SA ITI MEARGA..DAR DACA TE PRICEPI O POTI CUMPARA NUMAI DUPA DE AI IDENTIFICAT COMPONETELE DEFECTE IN VEDEREA INLOCUIRII..Fiecare placa de hrdd are un identificator cu care face initializarea platanelor..daca acel ident nu este confirmat cu cel al platanelor hrdd ul nu initializeaza sectorul 0... VERIFICA CE AM INCERCUIT..AM REPARAT CATEVA PANA ACUM CU DEFECTUL ASTA SI MERG SI IN ZIAU DE ASTAZI Link spre comentariu
Vizitator vic1980 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Va multumesc pentru raspunsul dvs.@ FLORIN IORDACHE Intr-adevar am facut o mare prostie, mai ales ca aveam niste date personale destul de importante pentru mine.Intrebarea mea este daca ati mai intalnit astfel de cazuri si daca sint sanse sa pot rezolva prin inlocuirea cu o placa logica identica ?@ popa ionut Fara sa ma mai gandesc ca este pornit, calculatorul, am luat mufa molex si am incercat sa o introduc in locasul de alimentare. Scanteia a a parut intre acei pini metalici. Cred ca nu am fost atent nici la pozitionarea corecta a mufei molex, este foarte posibil sa fi incercat sa o introduc in pozitia gresita.Dupa scanteie, sursa a oprit instantaneu alimentarea sistemului. Am identificat modelul placii dupa informatiile de pe partea din fata a HDD, precum si dupa eticheta placii logice. Sint sigur ca este modelul din link-ul postat anterior.L.E. : acum sint la serviciu, dar am desfacut placa acum doua seri si parea totul in regula, fara urme de "explozie". O sa o desfac inca o data in seara aceasta si o sa verific chiar acele piese.Este posibil sa se fi ars motorasul ?Ca intrebare generala, merita sa incerc sa cumpar de pe acest site ? Costul este undeva la 36 USD cu tot cu transport. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Dar pc-ul dvs a scapat fara nici o mica problema,ati incercat cu un alt hdd-u sa vedeti daca functioneaza normal pc-ul dvs ???? Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 NU iti va merge!!!o sa cumperi degeaba placa..hardd-ul o sa functioneze ok ,o sa fie recunoscut de pc..dar platanul nu o sa se initializeze...o sa iti dea eroare..ca si cum ar fii distrus sectorul de boot,adica secotul 0!!Motorasul acela cum il numesti tu,nu se poate arde...este un motoras mai special..este pascu pas..care lucreaza la o frecventa si la o turatie stabilita de un driver...acel integrat care am spsu sa nu fie "explodat"...daca ai inversat mufa de alimantare..este mai mult ca sigur sa fii crapat sursele de 3.3v,1.8v care generau tensiunile necesare..pt controlerul IDE...problema este pe bara de 5vcc ca acolo ai bagat 12Vcc...pe bara de 12Vcc nu are ce sa fie defect..ca doar ai bagat 5vcc asta in cazul in care ai pus mufa invers...si poate multi v-or zice ca nu intra...ei bine INTRA si inca foarte bine daca nu esti atent...doar o atingere cat sa faca contact pinii si adio Hrdd... Link spre comentariu
Vizitator vic1980 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Dar pc-ul dvs a scapat fara nici o mica problema,ati incercat cu un alt hdd-u sa vedeti daca functioneaza normal pc-ul dvs ????Da, sursa are protectii foarte bune, banuiesc.NU iti va merge!!!o sa cumperi degeaba placa..hardd-ul o sa functioneze ok ,o sa fie recunoscut de pc..dar platanul nu o sa se initializeze...o sa iti dea eroare..ca si cum ar fii distrus sectorul de boot,adica secotul 0!!Motorasul acela cum il numesti tu,nu se poate arde...este un motoras mai special..este pascu pas..care lucreaza la o frecventa si la o turatie stabilita de un driver...acel integrat care am spsu sa nu fie "explodat"...daca ai inversat mufa de alimantare..este mai mult ca sigur sa fii crapat sursele de 3.3v,1.8v care generau tensiunile necesare..pt controlerul IDE...problema este pe bara de 5vcc ca acolo ai bagat 12Vcc...pe bara de 12Vcc nu are ce sa fie defect..ca doar ai bagat 5vcc asta in cazul in care ai pus mufa invers...Recunosc ca sint absolut tufa in materie de electronica, de aceea incerc pe acest forum, de aici si intrebarea legata de "motoras"Nu inteleg, insa, ceva :- daca partea mecanica a hdd este OK si cumpar o placa identica, integratul nou ("ROM-ul") nu o sa recunoasca partea mecanica si o sa initializeze platanele ? - daca totusi o sa dea eroare, asta inseamna ca o sa il "vada" in BIOS, dar nu o sa il pot accesa, eroarea probabila o sa fie mai intai sa il formatez si dupa care o sa spuna ca nu il poate formata ? este posibil totusi sa recuperez datele ?- sursele de 3.3v,1.8v, 5vcc, 12Vcc se afla pe placa, daca da, atunci o placa noua nu ar rezolva problema ? Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 o placa noua nu te ajuta decat sa schimbi componentele defecte pe cea originala..daca acestea sunt driver-ul de comanda,eventual sursele de alimentare de 3.3 etc care normal se afla pe placa de baza a Hrdd ului...cand iti zic ca nu o sa recunoasca sectorul 0 asta inseamna ca nu SE INITIALIZEAZA,adica il vede doar ca pe o componenta Hardware in Bios sau in windows. fara sa te lase sa accesezi resursele de memorie disponibile pe platan...datorita nerecunoasterii sectoarelor de initializare...ca sa ma intelegi trebuie sa stii macar cum functioneaza hrdd ul daca esti incepator...HAI SA ITI ZIC EU CE O SA FACA CAND O SA PUI PLACA "NOUA" O SA SE AUDA UN ZGOMOR DE GENUL :CLIC...CLIC...CLIC...ASTA PT CA NU SE POATE INITIALIZA SI CAPETELE DE SCRIERE-CITIRE NU ISI GASESC IDENTUL PE PLATAN...ADICA NU STIU UNDE SE AFLA SI NU STIU CE CAPACITATE ARE PLATANUL ETC...SPER SA MA FII INTELES....DACA VREI CU NEAPARAT SA VEZI DACA SE MAI POATE RECUPERA MERGI LA UN SERVICE DE SPECIALITATE.... nu la telefoane sau radio-tv... Link spre comentariu
Vizitator vic1980 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Am verificat placa, piesele indicate de tine par a fi in regula, nu sint "explodate".Inteleg principiul general de functionare a hardului.Inteleg ce vrei sa spui ca il va recunoaste (va recunoaste placa logica) in windows dar nu il va putea accesa.Totusi nu explici suficient de ce o placa identica nu poate initializa. Placa lui originala stocheaza informatii specifice fiecarui hard, adica acel sector 0 ?Atunci hai sa te intreb altfel, daca piesele de pe placa nu sint "explodate", iar "motorasul" ai spus ca nu se poate arde,atunci, in opinia ta, care ar putea fi problema ?O sa incerc sa il trimit la o firma specializata in recuperarea datelor pentru diagnostic.Din cate am vazut diagnosticul este gratuit, daca au anumite solutii iti prezinta o oferta pe care o poti accepta sau nu.Multumesc pentru raspunsuri si timpul acordat. Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Intrebare:1.Daca conectezi acum hardul la calculator, mai porneste sursa calculatorului? Intreb sa vedem daca este scurt pe 12 sau pe 5v.2. Daca nu porneste, ataseaza o fotografie de detaliu a zonei cu piesele de pe placa hardului, este posibil sa ai o dioda facuta sarma, o scoti efectiv de pe placa, dezlipita, atasezi de data asta placa hardului la molex cu calculatorul oprit, as zice eu chiar scos din priza si cu corpul tau desarcat electrostatic. Asa se fac interventiile. Asteptam vesti!Edit.Daca ai aparat de masura, il pui pe ohmi sau pe avertizarea acustica, o sonda a aparatului o pui la masa hdd, iar pe cealalta pe fiecare pin din mufa de alimentare, corespondent tensiunilor de 5v si 12v.Succes si putin efort, ca se poate! Link spre comentariu
Vizitator vic1980 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 @ Marius84Calculatorul merge fara nici o problema. Hard-ul in cauza il tineam neconectat, deoarece imi incetinea sistemul, si ramasese de la sistemul vechi.Nu il mai pornisem de cateva luni. Am alte hard-uri pe SATA.Atunci cand s-a produs dandanaua, sursa calculatorului a oprit imediat alimentarea.L-am conectat de mai multe ori, si la mufa molex diferita, sau probata pe DVD-RW, si nu face absolut nimic,motorasul nu se invarte, nici nu incearca sa porneasca, si evident nu este identificat in BIOS sau Windows, calculatorul merge normal, ca si cand nu ar avea nimic conectat in plus, deci dupa parerea mea de noob, placa logica are probleme, chiar daca nu prezinta semne evidente de explozie a unei piese.Aparat de masura nu am, dar as putea sa incerc la un prieten care are.O sa incerc sa fac o poza, eventual cu aparatul altcuiva care poate face o poza cat mai buna.Multumesc frumos de incurajare ! Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Daca zici ca stii principiul de functionare al Hrdd ala,atunci trebuie sa stii si cum se invarte "motorasul"acela...ti-am mai explicat mai sus cum functioneaza el si ca este COMANDAT in impulsuri de frecventa direct proportionala cu viteza pe cele 4 infasurari ale sale..acel driver este comandat de microprocesorul care se afla in controlerul ATA.. Acum sa iti dau explicatii de ce NU "MERGE" o placa noua pe platanele tale...acel Controler ATA ardent c8-c are o zona ROM in care sunt salvate dimensiunile de memorie in unitati de masura numite Bit existente pe platan in zona 0 de initializare precum si alte informatii despre platane.drivere-le dfe la capete de citire/scriere...cand Hrdd ul se initializeaza acel mini-procesor din controler verifica pe magistralele de initializare daca datele din ROM corespund cu cele de pe platan...si cu celelente info ...numai dupa aceasta se continua celelante procese....SINGURA SOLUTIE ESTE SA CITESTI ACEST CONTROLER SI SA IL RESCRII PE CEL DE PE PLACA "NOUA" SI NUMAI ATUNCI AI SANSE SA ITI FUNCTIONEZE DAR PT ASTA TREBUIE SA AI CUN TEMEINICE SI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE...DECI ...ACUM CRED CA M-AM FACUT INTELES... Link spre comentariu
Vizitator vic1980 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 @ popa ionut multumesc de raspuns, acum este clar. Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Pai daca sursa calculatorului porneste cu placa hdd-ului conectata, inseamna ca nu este scurt pe niciuna dintre cele doua tensiuni, de 5 si 12 v, deci problema este din alta parte de pe placa logica si necesita cunostinte ceva mai aprofundate.......Asteptam totusi si o foto cu placa hardului, dar atentie ca pe acest site nu se pot uploada foto prea mari, asa ca mai bine facuta ori la rezolutie mica si postata aici pe site, ori la rezolutie mare, postata pe un site specific de sharing si link-ul aici.Spor! Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 S-au dus Hrdd urile alea in care se gasea dioda in scurt pe alimentare... daca nu este nimic in scurt pe cele 2 bari de alimentare...sigur este traseul de la intrare pana in zona de scurt,cui,sarma sau cum sa o numim este intrerupt intr-o trecere pe un strat inferior.....nu este primul hrdd MAXTOR cu problema asta...o schema ,si o rabdare,cateva ore de munca...si Hrdd o sa fie ca nou.. Link spre comentariu
