Vizitator bobovod Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 salutare.ma poate lamuri si pe mine cu alarmele astea antiefractie,,centrala se numeste paradox si tastatura spectra k32 lcd,o am de la un prieten care a avuto la un magazin,acum este dezarmata,el nu stie niciun cod/parola,,cum pot baga alta parola,merge cumva reset total?nu gasesc pe net manual . Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Salutare,paradox cat??trebuie sa specifici si modelul...EXP : PARADOX 1727 ... Link spre comentariu
briobit Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 trebuie un model de pe placa din cutia de tabla Link spre comentariu
Vizitator bobovod Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 vad ca scrie 1728 Link spre comentariu
Vizitator bobovod Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Salutare,paradox cat??trebuie sa specifici si modelul...EXP : PARADOX 1727 ...este 1728 Link spre comentariu
Vizitator bobovod Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Salutare,paradox cat??trebuie sa specifici si modelul...EXP : PARADOX 1727 ...am gasit codul,acum alta problema ,nu suna,am pus un senzor de miscare si degeaba,,e ceva cu triggul ala?am inteles ca ala ar fi declansatorul. Link spre comentariu
Vizitator bobovod Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 trebuie un model de pe placa din cutia de tablama ajutati si pe mine cu alarma asta?? Link spre comentariu
briobit Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 pai daca nu spui cine nu suna eu nu posed glob de cristal sa aflu .... ce fel de sirena este ? ( de interior / de exterior) ce model? e intreaga ? e noua ? cum ai cablat pana acum sirena ( exact fiecare fir de unde pleaca si unde ajunge) Link spre comentariu
briobit Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 de exterior,este mtx,am legat doar alimentarea din centrala de la aux.trebuie sa verifici daca jumperul 4 este scosdin H+ din sirena te duci in Bell - in centrala de alarma legi un fir la SI si in centrala il lasi in aer ( ala e pentru service mode)intre bell + si bell - trebuie sa ai un rezistor de 1K ohm pui bateria in sirena inchizi sirena dupa care te duci si alimentezi placa din centraladaca opresti alimentarea pui firul ala din SI la un comun (-) de pe placa ca sa nu sune sirenacaut cand ajung la munca un manual de sirena mtx si il pun aici Link spre comentariu
briobit Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 uite documentatia de la sirena vezi daca te descurci daca nu mai incercam(pentru un admin ce inseamna chestia asta cand incerc sa urc pdf-uri?) Publicarea a fost respinsă deoarece fişierul publicat a fost identificat ca un posibil vector de atac. Link spre comentariu
Vizitator bobovod Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 uite documentatia de la sirena vezi daca te descurci daca nu mai incercam(pentru un admin ce inseamna chestia asta cand incerc sa urc pdf-uri?) Publicarea a fost respinsă deoarece fişierul publicat a fost identificat ca un posibil vector de atac. mersi mult,am legat firul de la sirena SI la centrala, am alimentat centrala si ma spart la urechi sirena,,am oprit alimentarea la sirena am alimentat dinnou a facut un beep sirena si a tacut,acum imi bat capul cu setarea am tastatura spectra k32 led,,am legat senzorii in centrala(paradox 1728) am armat sistemul si nimic,,nu suna nici alarma de int nici de ext,la senzori se aprind ledurile ,ce sa mai fac?Am vazut la cineva ca ledu STATUS de la tastatura ii licare cand trece pe sub senzori,,la mine sta continuu aprins. Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Eu zic sa citesti manualul,sa resetezi alarma,sa o preogramezi din nou in functie de modul in care ai legat senzorul...sa declari zonele si tipul lor..si numai atunci vei intelege cum functioneaza si o sa iti fie mult mai usor..pe viitor intr o astfel de situatie... Link spre comentariu
briobit Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 cred ca nu sunt setate zonele cum trebuie .... inital trebuie dat un resetpui firul ala care l-ai legat la SI in sirena la un minus(comun) scoti bateria opresti curentul ( daca e legata bine sirena nu trebuie sa sune) , pe placa ai un jumper unde scrie reset il pui alimentezi cu tensiune astepti 30 de secunde opresti curentul scoti jumperul dai alimentare din retea pui si bateria si teoretic ar trebui sa fie resetata \ca sa verifici daca e resetata cirect apesi Enter si 0000 si ar trebuie sa bipaie si sa palpaie enteruldaca ai facut cele de mai sus cu rezultatul din ultimul rand postezi aici sa iti zic cum faci mai departeOk? Link spre comentariu
popa ionut Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 cred ca nu sunt setate zonele cum trebuie .... inital trebuie dat un resetpui firul ala care l-ai legat la SI in sirena la un minus(comun) scoti bateria opresti curentul ( daca e legata bine sirena nu trebuie sa sune) , pe placa ai un jumper unde scrie reset il pui alimentezi cu tensiune astepti 30 de secunde opresti curentul scoti jumperul dai alimentare din retea pui si bateria si teoretic ar trebui sa fie resetata \ca sa verifici daca e resetata cirect apesi Enter si 0000 si ar trebuie sa bipaie si sa palpaie enteruldaca ai facut cele de mai sus cu rezultatul din ultimul rand postezi aici sa iti zic cum faci mai departeOk?@ briobit iti place sa citezi ce scriu eu mai sus?nu de alta dar macar sa stiu ca data viitoare iti trimit tie MP si postezi tu pe forum.... Link spre comentariu
Vizitator bobovod Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 cred ca nu sunt setate zonele cum trebuie .... inital trebuie dat un resetpui firul ala care l-ai legat la SI in sirena la un minus(comun) scoti bateria opresti curentul ( daca e legata bine sirena nu trebuie sa sune) , pe placa ai un jumper unde scrie reset il pui alimentezi cu tensiune astepti 30 de secunde opresti curentul scoti jumperul dai alimentare din retea pui si bateria si teoretic ar trebui sa fie resetata \ca sa verifici daca e resetata cirect apesi Enter si 0000 si ar trebuie sa bipaie si sa palpaie enteruldaca ai facut cele de mai sus cu rezultatul din ultimul rand postezi aici sa iti zic cum faci mai departeOk?am inteles,fac ce ai spus si revin Link spre comentariu
