Legare motor masina spalat
ODoru
  • Răspunsuri 15
  • ODoru
    7
  • H Robert
  • doru3160
  • popa ionut
Pai ce ai tu e alta mancare de peste,asta e motorul de la masina de spalat automat romaneasca,cu infasurari separate pt viteza mica(pt spalare) si viteza mare(pt stoarcere),a treia viteza pe care o banuiesti tu ar trebui sa fie pt mers tiptil,dar stai pe pace,inca nu s-a fabricat modelul asta,al tau(daca e vorba de cel din poza de un pic mai sus) e cu rotor bobinat,si 2 fire de pe conector sunt pt tachogenerator,pt a putea varia electronic turatia(daca nu vrei sa faci o variatie de turatie electronica,le ignori,numai trebuie sa le identifici),deci daca vrei sa alimentezi motorul inseriezi rotorul cu statorul,il tii vartos si il bagi la priza....numai ca nu-l tine alimentat fara sarcina ca se tureaza de ii sar capacele la propriu,vezi ca s-a mai discutat pe tema asta,nu stiu la ce vrei sa-l folosesti,dar e bine sa stii de la inceput treburile astea.Daca motorul e cel din ultima ta postare,atunci e valabil articolul gasit,ca nu am inteles prea bine care motor e al tau si care e de decor pe aici.
da frate si pana la urma care fire le alimentez.ala rosu si negru creca sunt alea de care zici tu cu generator..ok..vreau sa il folosesc la un polizor la turatie mica...eu l-am legat ca in schema urmatoare:
Posted Image
il fac praf sau nu?
Daca te uiti atent prin capac http://i.imgur.com/hrkl8.jpg se vad platele acelea din aluminiu care sunt specifice rotorului in scurtcircuit,sper sa nu gresec dar asa mi se pare,de obicei condoctoarele de la tahogenerator sunt scoase pe afara la mufa nu pe interior,deci eu spun ca este cu rotor in scurt.
Uitate sa lamurim daca are sau nu perii,carbuni.
ok,acum m-am luminat,e motor romanesc,nu stiu ala de mai sus cum si de ce a ajuns pe aici si m-a derutat,credeam ca e modelul cu rotor bobinat,si gandeam sa nu faca o istorie,dar nu e,n-are rost sa-l mai desfaca,se vede clar ca asa e,si astea n-au avut tachogenerator,ca n-au avut pic de electronica pe motor, e valabil articolul postat.
Nu numai ca n-are nimica,dar trebuie sa te straduiesti sa nu gresesti,si daca motorul e potent,sigur o va lua din loc.Verifica condensatorul sa fie bun,sa nu ai surprize,si asta e.
