Vizitator darkflames Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Buna ziua . Va rog sa ma ajutati cu un sfat ! Am studiat forumurile in domeniu insa am cateva nelamuriri ... Am o mini freza einhell BT-MR 550 , ce vreau sa ii pun cnc . Cum bugetul este mic...o sa incerc treptat sa cumpar din partile componente . Pentru inceput am cumparat Mpp-urile si cuplajele pt axele x si y (nema23 -1.85Nm ) . Intrebarea ar fi daca pe axa Z, ar trebuii sa cumpar un Mpp mai puternic, si ma gandeam la un 2.8 - 3Nm, sau ar fi suficient tot 1.85 cum am pus pe celalalte 2 axe ? Alte intrebari ar fi : Ar fi suficient sa cumpar un controler 3 axe de genul http://www.ebay.com/itm/3-axis-CNC-controller-TB6560-stepper-motor-driver-board-H-type-/290712494888?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43afd0a328#ht_3310wt_1163 sau sa mai strang bani pentru 3 drivere http://www.hi-end.ro/driver-cnc-profesional-42a-p-2370.html . La sursa m-am gandit la http://www.hi-end.ro/sursa-tensiune-200w-24v-p-2503.html - este suficienta de puternica pentru a tine sistemul ? Multumesc anticipat pentru sfaturi ! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 15, 2012 Administratori Partajează Postat Mai 15, 2012 La masina aia ai nevoie de motoare de 3Nm care nu prea se impaca cu driverul cu TB6560 Recomandarea mea ar fi driverele de 4,2A si o sursa de 360W la 36V Link spre comentariu
Dan57 Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Ce solutie ai pentru axa Z? Si eu am o asemenea freza dar inca nu mi-am facut vre-o idee cum sa o transform in CNC. Link spre comentariu
