costyy86 Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Salutare. Am achizitionat o sursa SMPS2500w facuta de Sorteh, la primirea sursei am verificat-o in gol (nu am radiatoare pe tranzistori sunt unele foarte mici) a functionat bine, doa ca scotea o tensiune de 120v pe ramura, am ajustat tensiune la 90vdc pe ramura, nu m-a lasat mai mult, si am pus-o pe dulap unde a stat mai bine de doua saptamani. Acum doua zile am alimentat-o iarasi, surpriza a fost ca nu mai functiona,porneu ventilatoarele si ceva se intampla la iesirea tensiuni...am reglat multimetru pe scala de 1000vdc si am pus pe o ramura, cand cupla releul....brusc aparatul arata ca si cum ar depasi acea tensiune, cand scoateam alimentarea, incepea sa scada tensiunea pe ramura incepand de la 140vdc...tranzistori se incalzeau puternic in cele cateva secunde...am dat tranzistori jos si ia-m masurat, dupa metodele de pe net arata a fi buni, ia-m pus la loc, si aceiasi problema...apoi am scos cele doua placute care sunt pe mufe, am curatat de praf si am dat cu spari de contact....( a venit cineva la mine si ma-m luat cu vorba) si am uitat sa bag cele doua placute... , am alimentat, si acum nu mai porneste deloc.....sche,a nu o am de la sursa dar atasez o poza ca sa stiti eventual despre ce sursa este vorba... Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Ce sarcina artificiala ai folosit ?Cat despre schema , poti s'o soliciti ... furnizorului. Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 Nu le prea am cu SMPS-urile, daca te referi daca am alimentat ceva cu sursa...nu am alimentat pur si simplu am bagat sursa in priza fara sa conectez consumator la iesirea sursei... Link spre comentariu
costyy86 Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 Am gasit schema o atasez mai jos, sunt mai multe pdf-uri...dar din ce mi-am dat eu seama schema e aceiasi... Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 15, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2012 Ma poate ajuta cineva? imi arde tranzistori..am luat doua perechi si ii arde instantaneu.... Si nu alimentez nimic, la mers in gol ii arde... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Trebuie sa vizualizezi comanda. IRG4PC sunt IGBT, dar pe schema apar ca MOS. Separa secundarul de redresare si alimenteaza puterea la o tensiune mai mica, eventual limitat curentul printr-un rezistor. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 16, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2012 pentru proba pot pune si alti mosfeti de putere mai mica?ca nu mai am IRFP450 si nici nu prea imi convine sa dau bani si iarasi sa se arda....dar daca nu am incotro..... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 Pentru a vizualiza comanda in porti, se poate pune un condensator echivalent in locul MOS-ilor, dar poti si sa cumperi. Daca alimentezi la 20-30Vcc limitat la 1-2A, cu secundarul in gol si capacitate mica de filtraj pe alimentarea de putere, poti vedea multe fara nici un pericol. Poti posta oscilogramele daca ai indoieli in interpretare. Intereseaza Ugs si Uds. Cu secundar in gol si apoi cu redresare. Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Se ofera cineva sa mi-o repare , desigur contra-cost...Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 @Sorteh fiind constructorul cred eu ca cel mai bine este a iei legatura cu el, mi se pare normal ca el sa stie cel mai bine ce-i acolo devreme ce el a facut-o. Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Am luat legatura cu el asta vara, dar din pacate este atat de ocupat incat abia are timp pentru el... Link spre comentariu
andreigradu Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Spuneti ca aveti o sursa ca in imagini. Imaginile sunt de fapt cele de prezentare a produsului, nu sunt imagini ale sursei dv. In arhiva aveti 5 scheme diferite. In imaginile atasate pare sa fie o versiune cu CI de comanda tranzistori de tipul IR2101 (130/270mA) sau IR2181 (1.4/1.8A). [ ceva pare dubios aici, sa conduci un IRG4PC50 cu 130mA ??? ] Scheme similare s-au discutat in topicul lui Tvicol si Andy. Doar ca acele scheme nu aveau reactii atat de stufoase si sursa auxiliara era cu traf clasic. Tranzistoarele dv. nu sunt protejate in grile cu diode zener bidirectionale 1.5ke15 sau 1.5ke18. Posibil ca de acolo sa fi aparut problema. Acum puteti avea si IR2xxx avariat. Daca acesta cedeaza ia dupa el si SG3525. Daca schema dv e una din atasament e posibil sa fie mici scapari de proiectare. http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2101.pdf http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2181.pdf Rezistenta de grila confirm pdf la IR2181 e intre 33 - 10 ohm in testele lor si tranzistorul testat IRFPE50 ca fiind cel mai mare cu care au trasat caracteristica. De vazut care e capacitatea de grila intre acesta si IRG4PC50. http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm aici e pagina de unde trebuie pornit. Documentul ce urmeaza explica cum se foloseste integratul si cum se calculeaza valorile componentelor din schema. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf Poti sa urmaresti o lucrare asemanatoare si aici, probleme au aparut pe la toate schemele utilizate si proiectate. http://www dot tehnium liniuta azi dot ro/topic/3419-kit103-high-power-smps-50010002000w-colectia-tehnium-azi/ puneti voi punctele si liniutele dupa ce copiati randul de mai sus in browser. Link spre comentariu
andreigradu Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Citind primele randuri scrise de tine, vad ca zici ceva de placute scoase si uitate. Ma gandesc ca ai alimentat fara acele placute, sau doar ai depozitat totul demontat si dupa 2 saptamani ai remontat si alimentat.In oricare din variante proiectantul ar fi trebuit sa aiba rezistente pe placa de baza care sa tina MOS / IGBT -urile inchise .Atasat ai o schema cam cum ar trebui sa arate driverul cand se foloseste transformator de impulsuri.Daca nu te pricepi cred ca cel mai simplu e sa duci sursa producatorului si sa iti schimbe modulul de comanda si tranzistoarele.Daca continui singur testele poti folosi si tranzistori mai ieftini, sa zicem IRFP450 sau 460.Oricum daca urmaresti discutia de pe celalalt forum vei observa ca nu poti atinge puterea maxima cu o singura pereche de tranzistori, e acolo o explicatie legata de puterea disipata.Ca sa iti repari singur sursa cred ca ti-ar fi utila parcurgerea topicului lui Tvicol si Andy. Desi are f f multe pagini vei gasi informatii utile.P.S. Aceste randuri sunt scrise in contextul in care se presupune ca schema ta e una din cele 5 si placa ta e cea din poze, desi nu se intelege exact cum e din pozele de prezentare. Daca producatorul nu are posibilitatea sa te ajute revino cu poze si incearca sa stabilesti ce schema are sursa ta. AND8257-D_driver trafo implementation - pag 4.pdf Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Va multumesc pentru ajutorul acordat, dar am lasat-o balta, sursa e a fratelui meu si a pus-o asa cum este la vanzare.....nu ma mai chinui sa o fac pentru ca nu am cunostintele necesare, va multumesc inca odata si va doresc spor la proiecte. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Va multumesc pentru ajutorul acordat, dar am lasat-o balta, sursa e a fratelui meu si a pus-o asa cum este la vanzare.....nu ma mai chinui sa o fac pentru ca nu am cunostintele necesare, va multumesc inca odata si va doresc spor la proiecte.SSalutare! A vandut fratele tau sursa? Daca nu cat cere? Link spre comentariu
