nelutuPO Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Buna ziua , am un Indesit WITL 105 care-mi da dureri de cap cu urmatoarea problema: ii dau drumul de la prg 9, temp 40grade, 900 rot, functioneaza corect primul ciclu de spalare , evacueaza apa si cind ar trebui sa treaca la urmatorul ciclu ,la clatire , masina se opreste si LED-ul de la blocare capac( unde este lacatul ) si cel de la antisifonare ( cel cu fierul de calcat ) incep sa clipeasca intermitent. Cu stima Nelu G Link spre comentariu
realconstruct Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Verifica tahometru - 115 - 170 ohmi Link spre comentariu
romica-b Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 Ce problema poate avea tahometrul,daca prima parte a programului functioneaza corect(cel putin eu asa am dedus din postare)?Singura piesa care intervine in plus in a doia parte a programului este a 2-a electrovalva.Cred ca aici este problema. Link spre comentariu
realconstruct Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Fa cum consideri tu.Dar codul de eroare afisat si spus de tine mentioneaza probleme cu taho. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Cum se poate ajunge la taho sau la ce de a doua electrovalva? Stima Link spre comentariu
romica-b Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Las-o balta!...si cheama un specialist, este destul de periculos daca nu cunosti nici macar atata lucru.Mai poti avea si bucuria sa o strici mai rau. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 22, 2012 Autor Partajează Postat Mai 22, 2012 Daca pica, pica, nu ar fi un capat de tara , dar ar fi o satisfactie mai mare daca as putea rezolva defectul. Stima Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 Si de picat nu a picat, am desfacut tahometru, am sters bine interiorul si axul de la motor si surpriza ,functioneaza corect. Problema este ca taho are numai 64 Ohmi si mi s-a spus ca trebuie peste 120 Ohm sa aibe. De unde pot procura un original? Cu stima Nelu G Link spre comentariu
romica-b Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Valoarea corecta este de 64 ohm,ptr. acest tip de masina.NU ai rezolvat nimic prin curatarea tahometrului din simplul motiv ca n-are nici-o vina.Functionarea aleatorie denota probleme fie la presostat,fie la releul ce cupleaza rezistenta de incalzire,fie contacte imperfecte.Daca tahometrul ar avea o problema,nu ar functiona corect prima parte a programului.Faptul ca acum functioneaza exclude doar electrovalva ca posibila defectiune.Bafta! Link spre comentariu
