ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Am gasit pe net artificiul cu apasarea simultana a butoanelor "volum -" si "source" la pornirea televizorului..... Vedeti asta : http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=1694#p5720 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) Am si eu aceeasi problema cu neoanele. Acelasi model. A fost adus din Germania si cineva a mai umblat la el (lipseste un neon). Pe celalalt legat serie l-a lasat acolo si descarca la masa (dupa ce cu greu am intrat in service) asa ca l-am scos. Problema este insa alta. Meniul este in RUSESTE. Poate cineva , pentru resetare, ma indruma la pagina x randul y de sus in jos. Daca din service se poate schimba limba ar fi OK. L.E. Am reusit sa-l pacalesc numarand paginile. Factory Init era ultima. Editat Martie 22, 2016 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 (editat) Revin cu o alta intrebare. Dupa resetare din meniul service televizorul nu are sunet. Nu cunosc daca acesta a fost defectul initial si a fost folosit apoi pentru piese de schimb (am specificat ca avea lipsa un neon). Intreb daca in meniul de service este o resetare care are legatura cu sunetul si pe care am omis-o ?. Este suficienta doar resetare Factory Init ?. Editat Martie 23, 2016 de yokoono Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Va salut. Am primit la reparat LCD menționat în titlu de mai sus. A fost la un alt depanator din ce am înțeles de la proprietar e ca ia anulat protecția. Tv funcționează dar se încinge panelul în partea de stânga sus, asta după vreo 10 min de teste la mine. Am verificat sursa tensiunile de pe ieșiri . C-eurile le-am verificat cu esr-metrul. Poate ați întâlnit,menționez ca are un miros de FIT zona respectiva. Nu am avut timp să desfac panelul. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Pai desfa'l si schimba izolatorul lampii. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Îl desfac astăzi cu toate ca nu lucrez duminica. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 V-am trimis un MP, am un Aquos LC- 37AD1E dezmembrat din cauza panelului spart, poate vă trebuie ceva din el. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 (editat) Atunci lasa'l pe luni ca poate'i ... "indoi" lampa . Editat Octombrie 2, 2016 de leoncris Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Pai da. Link spre comentariu
Adiadi Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 salutare ...stie cineva codul pt autoinstalare programe.. Sau daca pot sa i dau reset ceva..este format din 4 cifre..am incercat toate variantele... Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Manualul utilizatorului ce zice ? Link spre comentariu
