tV Sharp Aquos LC-32D44E-BK
Vizitator mariusmotea
M-am gandit mai bine si nu sunt convins 100% ca intradevar lampile sunt comsumate. In pagina a doua imi afiseaza 17000 ore de functionare, ceea ce nu cred ca este foarte mult. Un singur lucru este cert, invertorul da comanda. Televizorul mai are o problema cu volumul in boxe (destul de comun la sharp) practic pot regla volumul ori la maxim, ori la 50% ori pe mute. Am inteles ca se rezolva cu un reset din meniul de service, insa nu am timp ca sa ajung tocmai acolo pentru ca se stinge rapid.
  • Răspunsuri 40
  • popa ionut
    6
  • bogdan_bogdan889
  • plasma
  • BUGHIU
Setul de lampi nu e exagerat de uzat, dar e suficient sa ai una, cu probleme, care dupa un timp scurt de functionare da eroare. Vezi si erorile acumulate in modul service. Lampile le verific cu un invertor de monitor lcd, iar de gasit lampi la schimb, cam greu, in conditiile in care schimbi doar una. Daca schimbi tot setul (nu e cazul la tine) se poate pune lampi de la un alt tip de panel spart. Am avut si eu, mai de mult, un tv asemanator care facea la fel ca al tau (mergea si cate o zi) si tot din neoane a fost.
Am apucat ca sa resetez tv-ul din modul de service, iar acum lucrurile s-au schimbat total. Tv-ul porneste normal (fara sa-l fortez cu combinatia de butoane), da imagine cateva secunde, detecteaza problema, intra in stand-by, si apoi clipeste o singura data ledul portocaliu, dupa care ramane rosu. S-a rezolvat si problema sunetului. Cred ca de la prea multe loguri de eroare avea si problemele astea de comportament.Revenind la problema am observat un flicarit de tub in partea de sus a ecranului, deci banuiesc ca am un tub consumat. Voi posta un anunt in baza pentru tuburile ccfl (poate dau de cineva cu un display spart).Ce ma mira este ca tuburile au mufa de intra direct in placa cu invertorul, fara fire de legatura, ceea ce ma face sa cred ca sunt speciale facute pt acel tip de panel. Totodata fiecare mufa are doar un contact (pin) si nu stiu cum sa le probez cu un invertor. As dori ca sa stiu daca se schimba greu (eu am mai schimbat la un display de monitor, insa aici e total diferit).Multumesc.
Mama lor de banditi!! :bataie Sharp ,ca si alte marci de renume ,nu mai este ce a fost odinioara!!Apropos,unde scrie ca ar fi facut: ''made.....''???? orezarie cumva?!?!
Nu, pe eticheta scrie mare si clar "Made in Japan". Cred ca o sa-mi ia ceva timp pana gasesc pe cineva cu display spart ca sa-i iau un tub. Pe google nu gasesc mai nimic.
  • 11 luni mai târziu...
am avut si eu aceeasi manifestare de defect la acest tip de televizor, am reusit sa il pornesc direct in service menu, dar la mine nu se oprea dupa cateva secunde din nou. i-am dat o resetare la pagina 10 din 11 a meniului service, l-am trecut din nou pe norma euro si acum merge. amers fara oprire 6 ore si apoi am chemat clientul sa vina sa il ia. ma gandesc ca daca aveam vre-o lampa uzata s-ar fi oprit din nou dupa un anumit timp, asa ca nu am mai desfacut backlightul sa vad daca e totul ok.
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Defect clasic la LC32D44. Problema e ca un tub nu va rezolva problema, cit de curind se vor aduna iarasi 5 erori si tv nu va porni din nou. Din pacate singura solutie este inlocuirea tuturor lampilor cu unele noi, preferabil din cele care sharp livreaza ca alternativa la lampile originale.
Vizitator Sandman
Buna ziua,Am si eu o problema cu modelul asta de televizor, si anume porturile HDMI nu (mai) functioneaza.Mediaboxul UPC nu este "vazut" prin cablul HDMI, ci doar cu euroscart, ceea ce face ca rezolutia sa nu fie HD...In trecut am conectat PC-ul la tv si o flama s-a produs pe cand mosmondeam la capatul dinspre PC, dupa care imaginea pe TV a devenit doar un blur verde.La momentul acela, am dat vina pe placa video a PC-ului ca s-a intamplat ceva rau cu ea, nicidecum la porturile HDMI ale Tv-ului...Am inteles ca si acestea se pot arde, in cazul asta, ce-ar fi de facut?Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • 10 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Acest display are 10 lampi, cate doua inseriate. Se ajunge usor la ele dar trebuie rabdare, indemanare si atentie.
Lampile defecte dau o lumina rosiatica. Prima testare se poate face direct la soclu, fara demontarea panoului (se vede lumina prin gaurile tablei suport).
N-am gasit niciodata mai putin de 4 defecte.
Testarea ar trebui facuta urmarind curentul si culoarea.
Solutia cea mai eleganta ar fi inlocuirea tuturor celor 10 lampi, dar nu-i cea mai ieftina!
Daca se elimina tot ce nu-i in regula, sunt sanse de reusita chiar daca se folosesc neoane recuperate.
Sa speram ca se mai sparg ecrane...
In manualul service sunt toate datele pentru fortarea pornirii, intrarea in meniul service si initializarea.
Informatii mai pot fi gasite si in Service TV nr. 18, incepand cu pag. 78.
O mizerie de aparat!Pe suportii in care sunt puse lampile nu prinde cositorul.Lampi de la alte ecrane de 32 nu incap.Cand am avut probleme cu acest aparat,am montat lampi de la panel de 26 ,cinci lampi aliniate la stanga,si cinci la dreapta(intretesut),umbrele fiind insesizabile.
Editat de Andrei Tabacaru
