Ajutor cu un filtru audio blue tech
marianilie1989
:jytuiyu Buna ziua am si eu o mica curiozitate este vb de filtrele de sunet,'Blue Tech DYFP-20",care in loc de bec au protectie poly switch,acest poly switch cum functioneaza|??? Si inca ceva e mai indicat decat becul sau ma rog lampa??? Va multumesc si astept raspunsuri........ :jytuiyu
  • Răspunsuri 2
  • Dr.L
  • marianilie1989
  • popa ionut
Zile populare
Sa iti explic mai asa pe romaneste...este o piesa care in momentul cand se incalzeste ii creste rezistenta electrica adica nu mai da voie sa treaca decat un curent si o tensiune direct proportionala cu temperatura lui...acum sa iti explic cum lucreaza in filtru acela..este pus pe inalte inseriat...in momentul cand trece un curent prea mare prin driverul de inalte acesta se incalzeste prelund puterea suplimentara...deci odata incalzindu-se are loc si cresterea rezistentei...deci o sa se comporte la fel ca un bec...rece este cu rezistenta ohmica mica...iar incandescent este cu rez mare...si in felul asta protejeaza....sper sa ma fii inteles.... :da
