The Stressmaker Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Teoretic se poate, daca, in configuratia initiala, in loc de condensator folosesti o bobina (de obicei se foloseste un balast/drosel pentru lampi cu vapori de mercur) de aceeasi valoare a reactantei cu a condensatorului initial. Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 problema ii ca din motor ies numai 3 fire! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Undeva sub izolatia aceea exista si conexiunea comuna a celor doua bobine (probabil firele albe, ar trebui sa se uneasca cu unul din cele 3 fire care ies). Totusi nu recomand sa sa se umble, se poate deteriora bobinajul. Verifica daca statorul are exact acelasi sistem de prindere a capacelor laterale si aceeasi distanta intre marginea de la capac si marginea miezului cu tole la ambele capete. Daca da, atunci poti sa intorci statorul si ai inversat sensul. Principial, acest motor nu a fost construit pentru inversarea sensului prin mijloace electrice gen releu sau comutator. Ca se pote interveni la stator, aceasta este alta problema. Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 am dus motorul la un atelier de bobinaj si intradevar exista legatura comuna a bobinelor, ei au desfacut si mi-au scos inca un fir afara ca sa pot schimba sensul fara sa mai pierd din putere, si mi-au mai facut inca doua fire ca sa il pot lega daca vreau prin releu motorul! acuma merge in ambele sensuri fara sa piarda din turatii! oricum multumesc de raspuns! Link spre comentariu
mihaighe Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Corect asta era solutia,mai bine ca asa nu se poate-apropo la ce vrei sa-l folosesti ca vad ca ai pus si fulie pe ax. Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 vreau sa il folosesc la asa ceva: Link spre comentariu
mihaighe Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Da este foarte util spor la executie si poate faci un topic la scule sa vedem si noi. Link spre comentariu
Vizitator legionnairero Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 aparatul ii gata...motorul era ultimul impediment! Link spre comentariu
