le5100kw Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Am mai multe placi de baza defecte. Defectele se manifesta in felul urmator: Placa de baza porneste la power UP dar nu se opreste dupa 5 secunde la power down. Lipsa semnal reset deci nu se reseteaza. Am masurat tensiunile la procesor si sunt corespunzatoare. Condensatoarele sunt solide. Alte solutii mai aveti in legatura cu defectele? Link spre comentariu
Vizitator skarekrow Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 ai testat celalalte componente? RAMi, procesor? Incearca sa resetezi BIOS-ul cu jumperul JP4 Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 14, 2012 Autor Partajează Postat Mai 14, 2012 Rami buni, procesor bun, sursa buna (mai multe surse), resetare BIOS ba chiar am plecat si fara baterie. Toti acesti pasi pot fi omisi ca sunt testate si retestate. Eu doresc o depanare mai amanuntita a placii de baza defecte, deoarece sunt tehnician si ma ocup cu astfel de lucruri. As dori ca cineva sa-mi spuna si mai in detaliu ce defecte mai ascunse pot fi intr-o placa de baza si daca stie cineva si daca s-a confruntat cu probleme mai avansate, dincolo de condensatori defecti, umflati stricati, etc. Cu ce as putea sa testez semnalele de la northbridge continuitati; depanare mai amanuntita. Posed osciloscop mai vechi dar banuiesc ca nu m-ar ajuta la Mhz-ii care se folosesc la placa. Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Incearca prima data sa reprogramezi chipul de BIOS. Eu nu lucrez decat intamplator placi desktop si nu am ajuns sa ma lovesc de BIOS corupt la ele. Insa pe placile de laptop este ceva foarte obisnuit si este unul din primii pasi pe care-i fac; in functie de simptom si alte masuratori DC...Cu osciloscopul poti verifica semnalele de comunicatie intre Embedded Controller, BIOS si Southbridge. Deasemenea se pot verifica diversele semnale de clock de pe placa. Clock-ul RTC este mai usor de "vazut" la 32768kHz, insa semnalele de 14MHz (de ex) s-ar putea sa nu le detecteze corect un osciloscop mai vechi; depinde mult si de rezistenta de intarare a sondei (impedanta).Achizitioneaza o placa de test PCI/PCI-E daca ai de gand sa lucrezi placi desktop; compari ultimul cod afisat cu tabelul POST CODES din manual (daca exista) si-ti faci o idee unde s-a oprit; asta daca macar pleaca cat de cat placa...Cauta cu google "Power On Sequence" si-ti vei face o buna idee despre ce se intampla la pornirea unei placi; cauta direct pe imagini si urmareste diagramele. Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 O sa vina in curand o statie cu aer cald si o placa de teste cu slot pci usb si paralel. Link spre comentariu
