Vizitator danielciuperca Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Buna ziua la toata lumea! Scriu acest mesaj cu zambetul pe buze... am rezolvat problema si am depistat, oarecum, si cauza.Am schimbat procesoarele intre sistemul meu si al surorii mele (Eu aveam Athlon II X2 260, ea avea Athlon II X2 240). Astfel ca procesorul meu este acum la ea.Cu Athlon II X2 240 montat si cu sursa noua, nu face BSOD la Assessement Tests in windows 7, si nici nu se restarteaza din senin... Ma frec la ochi, nu imi venea sa cred... Dau jos procesorul X2 240 si il montez la loc pe X2 260... Din nou restarturi si alte cele. Cu sursa veche si cu X2 260, a mers perfect, nu inteleg de ce cu sursa noua nu merge. PC surorii mele functioneaza perfect cu Athlon II X2 260, astfel incat ii voi lasa procesorul meu. Ceea ce este dubios la propriu, este ca atunci cand pun degetul pe placa de baza, putin mai sus de tranzistori (vedeti atasamentul) - sistemul se restarteaza, fara BSOD, si ramane blocat in POST, ma "Initializing USB Controllers". Sunt nevoit sa inchid din buton, iar la repornire imi apare un mesaj cu rosu, "Warning! CPU overclock fail !!! ..." nu l-am retinut pe tot. Am incercat lucrul asta si cu alte degete si se intampla la fel. Sub placa nu am scurt, am apasat in zona aceea cu degetul izolat si nu se intampla nimic; cu degetul liber trebuie doar sa ating acel punct si se restarteaza... Imi dau seama ca trebuie sa inlocuiesc placa de baza, dar care ar fi motivul pentru care se intampla acest lucru? Multumesc anticipatP.S.: Cauza ar fi probabil o incompatibilitate hardware intr-un anumit context... Acea placa de baza, acea sursa si acel procesor nu pot lucra impreuna in anumite conditii / situatii Link spre comentariu
