PC-ul se restarteaza din senin - fara motiv!
Vizitator danielciuperca
Dar apropo cu tensiunea cum stati,aveti barim 200-210v ???Astept !
Nu am masurat de curand. Presupun ca e in limitele normale, caci doar calculatorul meu se restarteaza. Cel al surorii mele 'ramane' in picioare. Asemeni celorlalte electronice / electrocasnice din casa.
Acest fenomen l-am intalnit eu (din doua calculatoare unul se restarta la anumite fructuatii de tensiune) este foarte posibil ca sursa sa fie cu probleme,eu am inlocuit-o la ce-l care se restarta.
  • Răspunsuri 30
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • Stefan
  • riderinblack
  • florinellll
eu am o sursa de 150ron ce e mult mai sensibila la fluctuatii ale retelei ca una de 40Ron :rade: ba chiar am probleme cu un HDD si uneori pica din senin, in secunda doi pica si sursa ca vede o modificare brusca a consumatorilor (aiurea!).In noptile de vara, uneori si iarna, incepe sa clantane UPS-ul din "senin". :ras:
Buna seara! Am doua vesti ... una buna si alta rea...Vestea buna este ca am aflat cauza - sunt 100% convins.Vestea cea rea este ca am ramas fara AMD Radeon HD 4870... dupa o ora si ceva de FullMark + Prime95 (rulate simultan) - sistemul si-a dat din nou restart. Hotarat fiind sa aflu daca se comporta la fel si fara placa video (urmand sa utilizez video integrat; mentionez ca mie mi se mai restarta si din senin cu HD 4870, fara sa fac nimic) - constat ca placa video frigea foarte tare pe partea din spate (acolo unde 'zace' GPU fizic) - abia puteam tine degetul dupa 3-4 minute de cand oprisem PC. Ba mai mult, miroase un pic a ars pe spate, tare mi-e ca s-a dus un filtru de tensiune... motiv pentru care placa isi da restart la anumite intervale de timp... Acum totul are o logica.. asa cum si o placa de baza cu condensatori umflati este stabila pana la un moment dat cand pica (restart / blocaj / BSOD ), asa si placa video nu mai lucreaza iar BIOS-ul placii de baza da restart.Asta e... bine ca am VGA Onboard.Va multumesc tuturor pentru postari! Sa avem parte de sanatate si cat mai putine probleme cu 'jucariile'! :)
Va salut ! Pai vreo 4-5 lucruri putea sa fie pentru aceasta problema. :da 1: sursa cu probleme2: memoria ram cu probleme3: placa video incalzita prea tare4: procesorul incalzit prea tare5: condensatori pe placa de baza umflati putea sa mai fie.Ma bucur ca ati rezolvat problema . :101 :aplauze
Buna ziua.Nu stiu daca procedez corect continuand pe acest thread; daca nu este in regula, ii rog pe moderatori sa ma anunte.Acum ca am ramas fara Radeon HD 4870 (folosesc VGA Onboard) - pot intampina anumite probleme, anomalii datorita faptului ca sursa este una destul de puternica (Sirtec EP-500BR, 500w reali, certificare 80% Bronze, 2 rail-uri 12V, PFC Activ) iar configuratia sistemului este una ce nu ar consuma nici jumatate din cat poate furniza sursa? Reamintesc aici configuratia:MB: K9A2GM V3CPU: AMD Athlon II X2 260 (65w)2 x HDD SATA (640GB + 500GB)3 x unitati optice1 x FDD1 x Silicon Image 3114 SATA PCI Controller Dupa estimarile mele, sistemul ar consuma un maxim de 150w...Nu am gasit discutii pe forumuri legate de acest subiect. In viitor oricum intentionez sa adaug o placa video noua... Multumesc anticipat!
poti pune o sursa de 3KW pe un sistem de 150W si nu o sa ai probleme. sursa nu genereaza puterea aia in aer, 3000W reprezinta puterea maxima ce o poti "trage" din sursa.
Va salut! Revin cu vesti noi legat de problema cu restartarea din senin a calculatorului... Zilele astea am fost bagat pana in gat in teste si verificari componente si nu am avut timp sa intru pe forum.Din pacate, 'decesul' lui Radeon 4870 a fost doar cireasa de pe 'mort' ... PC-ul se restarteaza la fel ca inainte, pe VGA Onboard. Testat cu alt HDD, partitionat de la 0, instalat OS pe curat (si Win XP PRO SP3, si Win 7 Ultimate SP1 32bit, la fel. Testat cu alt DIMM DDR2 800, la fel.Dupa instalarea lui Win 7, am instalat driverii de pe site-ul producatorilor; cand am dat system rating, BSOD! (A problem has occured...). Am revenit la driverul Microsoft (WDDM) cu ajutorul facilitatii "Roll Back Driver", am reusit sa finalizez cu brio System Rating, dar tot se restarteaza aleator (fara BSOD).Astazi am adus susra la servici, tine un dual core overclock-at pe LGA775 alaturi de un Radeon HD 4350 si un hdd de 80GB SATA. Pornit de 3 ore si jumatate, nu s-a restartat deloc. 90% tind sa cred ca e placa de baza de vina, voi mai proba acasa Radeon HD 4350, eventual o distributie de Linux...Ghinionul meu a fost ca m-a lasat si placa video...
Lasa un singur hard si testeaza (scoti si toate unitati optice, preventiv). La fel as proceda si cu floapa (as scoate-o definitiv din sistem). Daca problema persista incerci si cu celalalt hard.
Am testat cu un singur hard (altul decat celelalte doua pe care le am; hdd cu care am testat nu imi apartine, insa este un hdd ok). Am avut conectata doar o unitate optica. FDD functioneaza perfect, o folosesc oarecum frecvent (o folosesc pentru a copia ritmuri / tonuri pe discheta, pentru un Korg PA 80). Dupa cum am scris putin mai sus, sursa este acum pe un sistem la servici, sub atenta monitorizare a mea si a colegului. Pana acum, nu s-a restartat deloc. La plecare, ii fac un playlist de vreo 20 ore de video pe Youtube (de foarte multe ori mi s-a restartat pe Youtube, dar au fost si alte situatii). Maine, cand aduc sursa acasa, voi instala un Linux Fedora Core 16 complet, si mai vad eu ce ii mai fac...
Nu mai inteleg nimic! Am testat astazi sursa la servici - Totul perfect! Am venit acasa, am pus pe PC-ul meu sursa surorii mele (o sursa true power, 450W, PFC Pasiv, Glacial Power). Surpriza: Calculatorul se comporta ca nou, fara nici un fel de probleme! E posibil ca o configuratie anume sa nu 'agreeze' o anumita sursa de alimentare? si aici nu ma refer la configuratii 'devoratoare' de curent. Maine aduc sursa de la servici, o montez pe PC-ul surorii mele si voi vedea ce se mai intampla.Simt ca innebunesc! sursa s-ar parea sa nu aibe probleme, si totusi placa mea de baza nu lucreaza cu ea! Care ar putea fi cauza...? Daca pe PC-ul surorii merge va functiona perfect - chiar nu voi mai intelege nimic. Daca se va restarta precum face la mine, voi merge la servici cu placa mea de baza, procesorul, memoria RAM si HDD si voi testa configuratia acolo...
Rezolvare:Placa de baza are consum mare din moment ce NorthBridge lucreaza" ambalat termic".Sursa precedenta reusea sa suplineasca respectivul consum suplimentar, insa sursa ce-a noua nu face fata.Daca achizitionam o sursa noua "de firma"nu inseamna ca il are pe Dumnezeu in ea,cred ca stii cum arata o sursa in interior si deci cate probleme poate genera.Condensatorii electrolitici pot fi "defecti"si fara sa fie umflati.In aceste surse avem diode de putere care lucreaza in conditii foarte vitrege(uneori zeci de amperi).In final nu vrei sa accepti ca "super sursa"nou achizitionata are probleme.La capitolul minunile PC-ului :Imi vine la reparat un PC care afisa mesajul "tastatura defecta" la pornire fara a trece la incarcarea sistemului de operare.Rezolvare:Va puteti imagina ca vinovata de situatie era placa video ,eu nu mi-am imaginat .
Buna seara ! Dar ati incercat si ce v-am spus eu pe prima pagina,adica sa incercati si cu alta memorie ram si nu in ultimul rand sa vedeti daca nu cumva aveti condensatori electrolitici umflati sau consumati pe placa de baza,aa si inca ceva sa mai verificati daca nu cumva se incalzeste ceva prea tare pe placa de baza a dvs si da afara,adica se restarteaza.Si mai poate fi virusat wind.......aveti antivirus in pc-ul dvs ?????Astept vesti bune !!!
Am revenit. Virusi nu am, s-a instalat windows 7 Service Pack 1 cu driveri de pe site-urile producatorilor, actualizate la zi, pe un hard disk de 640GB functional, partitionat de la 0 (nu mai avea date pe el pentru a banui probabilitatea existentei virusilor).Condensatori umflati nu am, verificat vizual atat deasupra cat si dedesubt (de cand repar PC-uri, am intalnit condensatori care se deformau la baza).As mai avea 3 lucruri de facut (mi-au venit in minte azi-noapte):a) Sa testez sursa pe calculatorul surorii mele, ce are configuratia urmatoare: ASRock N68C-S UCC, AMD Athlon II X2 240 (2.80 GHz, 2MB Cache), 2GB DDR2 800 Zeppelin, HDD 160GB Western Digital SATA, LG GH22NS70 SATA, FDD, CARD Reader Intern.b) Sa testez sursa pe sistemul unui amic, cu consumatori mai mari: Phenom II X2 Black Edition deblocat in Phenom II X4, 4GB DDR3 1333 (2x2 GB), GeForce GTS450, HDD 640GB, Placa de Baza MSI cu Chipset AMD 760G / SB710...c) Sa aduc calculatorul de acasa la servici si sa-l testez aici cu sursa buclucasa, aici unde sursa buclucasa a functionat perfect... revin cu noi informatii zilele urmatoare.
Vizitator ukel
A patit si eu la fel cu restartarea, insa prin BSOD (sau cum s-o numi ecranul albastru). L-am adus la colegii mei de la IT si l-au intors pe toate partile.Initial mi-au spus ca win 7 distruge hardurile de generatie mai veche (probabil ca citeste foarte mult, habar nu am) insa pana la urma nu asta a fost motivul. Dupa ce au scos tot din el si au incercat fiecare parte hardware separat, au gasit placa de baza terminata (condensatorii aratau ca noi, fir'ar) bateria de BIOS era in regula, asa ca am ramas cu un desktop pe care nu-l pot utiliza la nimic (pc are vreo 7 ani) datorita incompatibilitatii placilor noi etc.Asa ca voi renunta in curand la desktop si voi trece la un laptop pentru ca initial vroiam tot desktop insa cum nu fac upgrade mereu atunci macar sa am mobilitate.Recunos ca am un netbook, insa daca vrei sa scri ceva e crima (trebuie degete de copil), asa incat l-am umplut de mate (tastatura, mouse, monitor si alte cele) ca altfel muream sa lucrez la jucaria aia. E bun doar asa in excursii, altfel la un ecran de 7" mori....Bafta voua, ca eu n-am avut parte de ea...
