PC-ul se restarteaza din senin - fara motiv!
Vizitator danielciuperca
Va salut! Scriu acest mesaj de la servici - imi cer scuze anticipat atat pentru eventualele greseli gramaticale sau de ortografie cat si pentru neutilizarea diacriticelor...Dupa cum am scris si in subiectul mesajului - calculatorul se restarteaza din senin, si nu imi dau seama de unde ar putea fi.Configuratia este urmatoarea:Sursa Sirtec 500W EP-500-BR 80% Bronze - PFC Activ, 2 Rail-uri 12v achizitionata de curand;Placa de Baza MSI K9A2GM V3 (AMD 740G / SB700);Procesor AMD Athlon II X2 260 (3.2 GHz, 2MB Cache L2;Placa Video ATi HD 4870 - alimentata suplimentar direct din conectorii dedicati PCI Express 6PIN ai sursei (fara adaptari din Molex)4 GB DDR2 800 MHz KingMax (2 x 2GB)1 x HDD 640GB Western Digital Caviar Black - conectat pe SATA2 pe Placa de Baza1 x HDD 500GB Western Digital Caviar Blue - conectat pe SATA2 pe Placa de Baza1 x DVD-RW Optiarc AD-7280S - Conectat pe SATA2 pe Placa de Baza1 x DVD-RW LG GH22NS50 - Conectat la SATA1 pe un Controller SATA PCI Silicon Image SiI31141 x FDD Alps Electric1 x CARD READER Intern1 x USB Bluetooth care sta permanent conectatCarcasa MaxCube (nu mai stiu exact modelul)Folosesc Windows XP Professional Corporate Edition SP3 - April 2012, instalat luna trecuta. Toate driverele sunt la zi, descarcate de pe paginile producatorilor imediat dupa instalarea S.O.Am testat ambele HDD cu Wester Digital Data Lifeguard Diagnostics 5.19, de la WD. Ambele HDD au iesit OK, fara erori. Am testat memoria RAM cu MemTest86+ v4.20, nici o problema.Am rutal SIMULTAN Prime95 si FurMark, timp de o ora si ceva... CPU cu Cool & Quiet dezactivat, undeva la 53 grade C, iar VGA cu cooler-ul setat la maxim din MSI AfterBurner - undeva la 60 grade C. Mentionez ca sistemul a fost stabil pe toata durata testului.Condensatori umflati nu am pe placa de baza - nici nu vad vreun motiv sa fie vreo problema pe acolo intrucat am folosit numai surse de calitate (inainte am avut un Glacial Power 450W, PFC Pasiv, 2 x PCI-E 6PIN, etc). NorthBridge se incinge excesiv, dar asta se intampla de cand am placa de baza, inainte de a monta pe ea Radeon 4870 (nu poti tine 5 secunde degetul pe radiatorul de pe northbridge ca te 'arde'). Mentionez ca si fara placa video montata (placa de baza are video integrat), northbridge se incinge la fel de tare.De praf nu poate fi vorba - l-am curatat de praf acum 3 saptamani.Calculatorul se restarteaza fara BSOD, pur si simplu din senin (am debifat "automatically restart"); odata mi s-a restartat cand navigam pe net cu 2 tab-uri deschise in Firefox, altadata cand am deschis un JPEG.... Nu vreau sa migrez catre Windows 7, folosesc aplicatii pentru care am nevoie de Windows XP...Sa fie oare de la sursa? Ma gandesc ca nu, altfel s-ar fi restartat si in conditii de stress... in conditii de stress, sursa e tot rece. Orice idee e binevenita... Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 30
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • Stefan
  • riderinblack
  • florinellll
Pana in 40 grade C CPU, si undeva la 43-45 grade C Placa de Baza. Sincer, nu stiu de unde preia senzorul temperatura placii de baza, am vazut multe astfel de placi care afisau in bios valori absolut normale, umane, ale placii de baza, dar cand puneai mana pe northbridge, era cu totul altceva...
Depanarea la astfel de defecte e ... putin mai grea. Eu fac in felul urmator: scot tot ce e in plus din calculator, unitate optica, placi de retea, sunet, tv-tuner etc, alte hdd-uri suplimentare. In comp mai ramane alimentata doar placa de baza, hardul cu sistemul de operare si , eventual, placa video. Daca se restarteaza schimb prima data sursa, apoi daca iarasi se restarteaza schimb placa video cu una buna (verificata), daca defectul persista schimb si hardul (cu riscul unei instalari de windoaza pe noul hard), daca nici as nu se rezolva problema incerc cu alte memorii, daca nici de la ele nu e atunci singurul vinovat ramane placa de baza. Daca nu se mai restarteaza cu toate componentele "inutile" date afara incep sa le bag iarasi in sistem una cate una (atentie, nu una dupa alta ci doar una dintre ele la un moment dat) si fac teste pana vad care componenta face figuri. Si pana acum nu am prins vreun calculator la care sa spun "la asta nu mai stiu ce sa-i fac, nu stiu ce are".Succes!
wally_gatter
f posibil memoria ram, incearca un test pt ea.
de aceeasi parere sunt si eu.. porneste PC-ul cu toate matzele scoase afara din el , lasi doar placa de baza goala , adica cu o singura memorie RAM in Bank 1 , eventual placa video daca nu are si placa video onboard , daca are placa video onboard conectezi monitorul la ea (nu am timp momentan sa caut detaliile tehnice ale placii tale de baza) . lasa-l cateva minute bune sa functioneze asa si pe urma vezi ce temperaturi ai (s-ar putea sa-l lasi si o juma de ora sau chiar o ora). daca e totul ok , leaga un CD-Rom sau orice unitate optica , vezi din nou temperaturile ,si pe urma cu un cd cu utilitare de DOS fa un test al memoriei Ram .. Spor la incercari
Va multumesc pentru timpul acordat. Sunt perfect de acord cu dvs, numai ca timpul nu imi permite - cel putin momentan - sa incep procedurile, care pot dura ceva timp... pana aflu componenta care creeaza probleme. Voi incepe prin a reinstala sistemul de operare, astfel elimin din start probabilitatea unui driver 'faultat'... apoi voi dezinstala placa video, urmand sa revin pe cea integrata. Lucrez in domeniu, stiu ce presupune intampinarea unei astfel de probleme... insa ma gandeam ca printre noi mai sunt care au configuratii asemanatoare si o problema identica cu a mea, in ideea de a primi un raspuns cat mai 'pe aproape' de rezolvare a problemei.Revin cu un raspuns de indata ce ajung la o concluzie! Toate cele bune.
Cu respect! Memoria RAM am testat-o, dar nu individual, ci pe ambele odata - dupa ce am curatat cu o pensula uscata ambele DIMM-uri si sloturile aferente. Testul l-am rulat de 3 ori consecutiv (am avut ceva treaba si nu am stat dupa el sa il urmaresc), si a iesit OK...Multumesc frumos.
danielciuperca UPS ai ? ai observat aceste restartati in anumite intervale orare? (seara de ex)
inainte de a reinstala SO incerca si un Ubuntu 11.04/11.10 (inca nu 12.04) in sesiune live si vezi cum se comporta.
Va salut! Nu am UPS. Nu stiu ce sa va spun, cu sursa veche (tot real power) nu am avut problema asta niciodata, deja nu stiu ce sa mai cred - daca o fi vorba de reteaua electrica sau nu.
Dar apropo cu tensiunea cum stati,aveti barim 200-210V,dar pentru a vedea asta va trebuie un aparat de masura. :da
Eu am ups si imi arata softul lui cati V am pe retea.
Astept !
Dar apropo cu tensiunea cum stati,aveti barim 200-210v ???Astept !
Nu am masurat de curand. Presupun ca e in limitele normale, caci doar calculatorul meu se restarteaza. Cel al surorii mele 'ramane' in picioare. Asemeni celorlalte electronice / electrocasnice din casa.
Pai atunci incerca cu sursa de la pc-ul surori tale sa vezi daca mai face asa,daca nu iti mai face asa,asta inseamana ca ai ceva condensatori in sursa ta umflati si care iti face probleme.Dar incerca si cu prima mea varianta,adica cu alta memorie ram.Succes !! Astept vesti !!!
eu iti spun ca om patit cu asa ceva, la fel se restarta cand il apuca cateodata treceau 10-15 min alteori cate 1-2 ore si toate din cauza nenorocitului buton de pornire (NU ala de reset) dupa ce am frecat toate piesele din calc cu alte surse alt procesor alt ram aproape tot schimbat inclusiv sursa zic stai sa ii dau sa porneasca cu surubelinta intre pinii aia 2 unde vine mufa de la butonul de pornire infipta .... a pornit a mers 2 zile asa desfacut cum era - schimbat buton scapat de stres.
