marius75 Postat Aprilie 29, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2014 (editat) A venit un prieten cu un cd imprimat in format flac si l-a citit fara probleme...mi-a spus ca multe aparate noi (mp3-uri in special nu recunosc cd imprimat flac). Asa mi-a spus el... ca a fost cu cd-ul pe la cativa cunoscuti si nu a rulat pe aparatele lor. Chiar eram curiosi sa vedem daca il citeste aparatul asta...de sunet nu mai zic...am pus aceeasi melodie sa ruleze in paralel pe pc si comutam, cand una cand cealalta, diferenta mare in favoarea formatului flac. Editat Aprilie 29, 2014 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Marmo Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Salutare, am si eu o intrebare legata de instalarea acestui bloc optic (vam1202), catre cei care au reusit cu succes instalarea sa, exista un strap ce trebuie indepartat si daca da cand se face acest lucru (inainte sau dupa instalare)? Va multumesc Editat Noiembrie 10, 2014 de Marmo Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Oricînd îţi e accesibil, dacă e mai uşor înainte de montare atunci procedezi în acel moment. Editat Noiembrie 10, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Salutare, am si eu o intrebare legata de instalarea acestui bloc optic (vam1202), catre cei care au reusit cu succes instalarea sa, exista un strap ce trebuie indepartat si daca da cand se face acest lucru (inainte sau dupa instalare)? Va multumescStrap?La ce strap te referi?Eu am dezlipit firele ce duceau la motor, am desfacut mecanica, am inlocuit-o cu cea noua, am lipit firele inapoi.Asamblat si Play.Nu stiu la ce strap te referi. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Înseamnă că nu era un bloc optic nou ci recuperat. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) Nici eu n-am vazut vreun strap, am inlocuit VAM 1202 cu tot cu motorase si partea mecanica, merge si in ziua de azi fara probleme. Probabil respectivul strap este pe blocul optic fara motorase (fara partea mecanica) si trebuie indepartat in momentul in care este pus pe pozitie pe partea mecanica veche...nu stiu sigur...la mine nu a fost cazul. Ar trebui pusa o poza cu respectiva piesa. Editat Noiembrie 26, 2014 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Sony, Sanyo şi alţii au la vedere pe blocul optic ştrapul, la alte firme o fi mai greu de găsit. E de fapt o picătură de fludor între două insule apropiate de cablaj. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Care este rolul strap-ului respectiv? O sa desfac aparatul sa vad daca are si unitatea optica philips VAM 1202 acel strap. Aparatul merge fara probleme de 2ani si ceva...ar fi culmea sa aiba strap acolo... Editat Noiembrie 27, 2014 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 Nu, şuntează fotodioda din cîte ştiu. Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Sony, Sanyo şi alţii au la vedere pe blocul optic ştrapul, la alte firme o fi mai greu de găsit. E de fapt o picătură de fludor între două insule apropiate de cablaj. Eu am montat o astfel de unitate. Nu am dezlipit niciun strap. Singurele fire dezlipite au fost cele ale motorului Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 A aparut o problema noua.Subit nu mai pot deschide unitatea CD.Lentila face la power On cateva drumuri sus jos, se invarte de 2x cd-ul in unitate si apoi mort.Nu raspunde la Eject si nu ia nicio comanda.As zice ca s-a dus si unitatea asta VAM dar de ce nu imi da Eject?Am deschis manual sertarul cd si cand am alimentat playerul cu el ejectat manual mi l-a inchis.A facu iar sus jos cu lentila, a dat sa roteasca si mort.Iar nu raspunde niciun buton. Nici Eject. Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Cine imi poate spune de ce se manifesta asta mic asa?https://www.dropbox.com/s/oxw8x52bxg5fhtb/20150615_190526.mp4?dl=0Dupa cateva miscari de du-te vino, incremeneste.Orice sfat e binevenit. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 Mie imi pare mai degraba ca o cadere de tensiune, fie pe tot aparatul (cablul de alimentare defect), fie doar pe partea de actionare a sertarului (lipitura rece in zona), nicidecum VAM defect. Link spre comentariu
Vizitator mandrk Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Mie imi pare mai degraba ca o cadere de tensiune, fie pe tot aparatul (cablul de alimentare defect), fie doar pe partea de actionare a sertarului (lipitura rece in zona), nicidecum VAM defect. Problema este ca dupa ce se inchide nu imi raspunde la nicio comanda. Nu pot da PLAY nu pot da Eject. Nimic. Tot ce pot face este Power Off. Totusi o sa incerc sa comand un VAM nou. Daca nu pornesc CD-Player-ul 2 zile cand ii dau drumul merge 1 sau 2 track-uri apoi se opreste subit scoate CD-ul afara si incepe dansul IN, OUT. Initial am crezut ca s-a intamplat ceva cu CD-ul si nu-l mai citeste. Am schimbat 3. Tot asa. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 Pai unitatea VAM nu prea are treaba cu sertarul, al meu cand i s-a defectat unitatea optica nu citea cd-ul, dar sertarul primea comenzi, se inchidea/ deschidea doar cand ii dam eu comanda...Verificati contactii (lamelele de Cu) care dau comanda motorului sertarului si firele care merg catre motor sa nu fie ciupite. Eu tot zic ca este o chestie de electrica (contact imperfect) dupa cum se comporta. Link spre comentariu
