Vizitator ionn Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 incerc sa gasesc modul de calcul- de alegere a difuzoarelor ce urmeaza sa la instalez in incintele deja existente. incerc sa gasesc difuzoarele care ar suna cel mai bine in acele incinte. daca ma poate ajuta cineca cu formula(formule) de calcul a difuzoarelor in functie de volumul incintei (iinchise). multumesc anticipat. deasemenea o recomandare in privinta marcii difuzoarelor ar fi de mare folos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Vei determina prin masurari, volumul net al incintelor, in stare actuala, precum si dimensiunile (aria sectiunii/lungime) tubului reflex, daca au. Aceste dimensiuni volum cutie, aria sectiunii/lungime tub, reprezinta dimensiunile specifice unei frecvente de rezonanta, a acelei cutii...Se vor cauta difuzoare cu parametrii stiuti/masurati, si vei alege un difuzor, care, pe langa compatibilitatea dimensionala cu cutia, eventual se potriveste principial cu pozitia in cutia aia (bass, medie, inalta, full range), va avea o frecventa de rezonanta cel putin egala cu cea a cutiei, de preferat un 2-3Hz peste... Link spre comentariu
