Hercules XPS210 probleme
Vizitator incepatorul 26
  • Răspunsuri 34
sa fie problema din MC4558? ce ar trebui sa mai masor ca in rest totul e ok.dioade redresare toate bune.finali ok si ei dar baraitul e prezent, cum sa masor MC ul?
@incepatorul 26 Eu iti zic sa fii atent la ce iti zic colegii pe forum..nu te mai lega de ceea ce nu esti sigur..citeste cu atentie posturile anterioare si o sa iti dai seama ca ai omis o parere a unui coleg...lasa in pace IC 4558 ,hai sa facem impreuna niste verificari
1 ai spus ca ai dat jos toti finalii TDA2030,perfect.
2 acum vreau sa verifici cele 2 diode care sint langa integratul TDA2030 la toate 3 ,pe aparat trebuie sa dea 0.540...iar intr-o parte infinit
3 cei 2 condesatori de pe alimentare dupa cele 4 diode cum arata??sunt umflati cumva??ce scrie pe ei??4700uF/35V
4 se vede cumva pe placa pe undeva doua piese ca cea din imagine
daca se vede spune ce scrie pe ele.
Posted Image
incarca poza aici si posteaza adresa de la link http://uploadimage.ro/
Inainte de a face vreo inlocuire, masoara ce tensiune ai pe difuzor pe fiecare din cele trei iesiri. Seteaza aparatul pe tensiune continua.
Precizeaza care este tensiunea de alimentare a finalelor audio. Cit ai de la + la masa si cit ai de la - la masa?
