Releu acustic - nu pot gasi problema
Krsty
  • Răspunsuri 161
  • Krsty
    85
  • miron1947
    77
E posibil sa am 5V la baza lui VT2 daca am scos din schema VT1, C13 si dioda VD6? La mine e aşaCand inchid SB3, releul se dezactiveaza
Din cauza unei solutii speciale cu care eu obisnuiam sa curat unele locuri pentru a se lipi mai usor, am format o zona de conductie in regiunea lui VT1 si de aici au aparut toate probleme. Acum, cand am rezolvat , situatie e urmatoarea: Conectez schema -> se conecteaza automat releul,, peste 5 secunde se deconecteaza si asa ramine,
Redresorul si filtrajul, VD5,VD6 si C13, sunt montati?Pentru a inseria un condesator cu testerul, un terminal al condensatorului il cuplati la varful testerului si celalalt la punctul de masurare.
Am scos din schema C2 si VT1 si acum lucreaza. Principiul de baza functioneaza, cand fac zgomot, pentru 1s se activeaza releul. Singura problema e ca releul se actioneaza pentru 3 secunde automat si la concetarea schemei.Daca conectez condensatorul C2, atuci releul singur se activeaza, apoi dezactiveaza, si tot asa fara a exista vre-un zgomot. Eu nu pot intelege rolul acestui condensator in schema, poate nu e nevoie de el?Cand il montez pe VT1, releul vibreaza cu o fregventa mare.
In modul de conectare la retea, transformatorul este legat permanent prin нагрузка=sarcina(nu stiu care este accea) deci este intr-un fel de stand by si cand actionati butonul de pornire cupleaza primanrul direct.
Poate condensatorul este defect?Rolul lui este de elimina frecventele inalte(le sunteaza).
Dar daca-l montati fara C15 ce efect are?
Cum as putea sa inlatur aceasta problema?
Functioneaza normal, se activeaza si peste 1s se dezactiveaza releul
Trebuie sa-i puneti sarcina(poate fi si un bec cu incandescenta la 220V), Dvs ce doriti sa actionati cu acest montaj?
Ce tensiune aveti in grila lui VT2 cand se decuplaeaza releul?
Preferabil nepolarizat de cca. 0,33-0,47uF.
Cu parere de rau nu dispun acum de aşa condensator, trebuie sa-l cumpar deja luni. Am unul polarizat de 0.47uF, poate incerc cu el?
