Krsty Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 Dioda VD6 este buna, dar C13?Parca da, am controlat-o cu testerul si e buna, dar pentru orice eventualitate am schimabt-o cu VT5 si acum deja nu mai 'ticaie' releul, se conecteaza indata cand alimentez schema si se deconecteaza doar cand elimin alimentarea sau inchid SB3. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 15, 2012 Partajează Postat Mai 15, 2012 nu mai 'ticaie' releul,Deci avea o problema, eu va recomand sa verificati si C13 si vedeti daca prin reglarea amplificarii nu obtineti ca fara semnal, sa nu fie actionat releul. Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 15, 2012 Autor Partajează Postat Mai 15, 2012 nu mai 'ticaie' releul,Deci avea o problema, eu va recomand sa verificati si C13 si vedeti daca prin reglarea amplificarii nu obtineti ca fara semnal, sa nu fie actionat releul.Cred ca e si de la C13.Conectez schema si imediat se conecteaza si releul, apoi actionez SB3 si descarc condensatorul. Dupa ce deschid SB3, releul se mai afla in stare deconectata inca vre-o 5-10 secunde dupa care se conecteaza iar, mai dureaza cateva secunde si se deconecteaza, si tot asa. Maine voi schimba C13 si cele 2 diode pentru ca apoi sa te tin la curent.Multumesc mult pentru ajutorul si Noapte Buna Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Am schimbat astazi condensatorul C13, toate cele 3 diode si VT1 si acum am urmatoarea situatie:Conectez schema si automat se conecteaza releul, fara nici un zgomot. Dupa circa 5 secunde releul se dezactiveaza si asa ramine, chiar daca fac zgomot. Cand decuplez schema de la sursa, releul iar se activeaza pentru 1-2 secunde.Un lucru interesant: Alimentez schema -> releul se actioneaza , apoi elimin sursa de la schema si iar o aplic repede, insa, releul de data asta nu se mai activeaza, chiar daca fac zgomot, dar se activeaza pe 1-2s cand elimin sursa. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Conectez schema si automat se conecteaza releul, fara nici un zgomot. Dupa circa 5 secunde releul se dezactiveaza si asa raminePana aici ar fi bine, dar faptul ca nu sezizeaza nimic nu este in regula.Acum ce aparatura aveti la dispozitie(eventual tipul multimetrului)? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Scuze, dar nu era montat corect VT1, acum cand l-am montat ca pe acest datasheet: http://www.rct.ru/pdf/transistor/2sa1271.pdf , releul se actioneaza automat la conectarea schemei si nu se mai dezactiveaza, doar daca prin SB3 , iar la baza VT1 sunt 8.2V. Dispun de un tester ca pe imagine: Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 iar la baza VT1 sunt 8.2V.Pai ceva nu este in regula, cu 8V in baza si 14V in emiter, acesta este deschis permanent, C15 este valid, daca-l scoateti situatia se mentine? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 iar la baza VT1 sunt 8.2V.Pai ceva nu este in regula, cu 8V in baza si 14V in emiter, acesta este deschis permanent, C15 este valid, daca-l scoateti situatia se mentine?Dezlipesc baza lui VT1 (tranz. e conectat doar prin colector si emitor) si oricum aceeasi situatie.La colector sunt 8.6V si la emitor 4.4V Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Dezlipesc baza lui VT1 (tranz. e conectat doar prin colector si emitor) si oricum aceeasi situatie.Pai cum sa fie 4,4V in emiter cand acesta este conectat la 14V si in colectorul cuplat la redresor 8V? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Dezlipesc baza lui VT1 (tranz. e conectat doar prin colector si emitor) si oricum aceeasi situatie.Pai cum sa fie 4,4V in emiter cand acesta este conectat la 14V si in colectorul cuplat la redresor 8V?Of, scuze, m-am zapacit deja. E invers, 8V la emiter si 4 la colector. Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 L-am scos cu totul pe VT1 si oricum, se conecteaza releul automat si nu se mai dezactiveaza.Nu am schimbat nimik, dar acum, dupa ce tin mai mult apasat pe SB3 , la deschiderea lor, releul nu se mai activeaza normal, ci variaza cu o fregventa ft mare (activat-dezactivat) pentru 1 secunda si apoi ramine activat Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 8V la emiter si 4 la colector.Ce tensiuni aveti in punctele marcate de mine? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 8V la emiter si 4 la colector.Ce tensiuni aveti in punctele marcate de mine?Caderea de tensiune intre alea 2 puncte e de 4V.In primul punct sunt 13V si in al 2 - 8V Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2012 Partajează Postat Mai 16, 2012 Masurati pe domeniul AC cu un condensator(cca 0,33uF) inseriat la tester ce tensiune aveti pe R9. Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Masurati pe domeniul AC cu un condensator(cca 0,33uF) inseriat la tester ce tensiune aveti pe R9.Scuze, dar cum inserez condensatorul la tester? Link spre comentariu
