miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 la R21 sunt 14V.Da, dar apare caderea de tensiune pe R21, daca are 8V in baza, tranzistorul conduce(cu 8V este in saturatie) deci intre C si E la VT3 trebuie sa fie cca.1V. Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 la R21 sunt 14V.Da, dar apare caderea de tensiune pe R21, daca are 8V in baza, tranzistorul conduce(cu 8V este in saturatie) deci intre C si E la VT3 trebuie sa fie cca.1V.Pe R21 am o cadere de tensiune de 0.45V iar rezistorul are 3omhi Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Deoarece VT3 nu se deschide(nu conduce) fie este defect, fie este montat invers cum am mai scris.Ce tensiune fata de masa aveti in emiterul lui VT3(pe R22)? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 Deoarece VT3 nu se deschide(nu conduce) fie este defect, fie este montat invers cum am mai scris.Ce tensiune fata de masa aveti in emiterul lui VT3(pe R22)?Pe R22 am 0.5V. Pai dupa principiul de functionare, daca VT2 e deschis, atunci el sunteaza VT3 si-l inchide, deoarece aceste 2 tranzistoare formeaza "Schmitt trigger" Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Pe R22 am 0.5V.Atunci ori nu aveti 8V in baza, ori este defect daca VT2 e deschis, atunci el sunteaza VT3 si-l inchideDa, dar daca l-ar sunta, nu ar fi 8V in baza VT3, respectiv drena VT2. Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 Pe R22 am 0.5V. Atunci ori nu aveti 8V in baza, ori este defect daca VT2 e deschis, atunci el sunteaza VT3 si-l inchide Da, dar daca l-ar sunta, nu ar fi 8V in baza VT3, respectiv drena VT2. Incerc maine sa reverific amplasarea tuturor tranzistoarelor, cel mai probabill problema se ascunde aici. Ce tine de tensiunea de la amplificator, este destul de mare si deschide VT2 fara a fi zgomot. Cum verificat semnalul de la microfon? Iti multumesc enorm pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 deschide VT2Aveti fisa lui(datasheet)? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 deschide VT2Aveti fisa lui(datasheet)?Da, poftim: http://www.transistor.by/i/pdf/kp501.pdf , doar ca e in limba rusa. Am gasit analogul lui , ZVN 2120: http://pdf.dzsc.com/ZVN/ZVN2120A.pdf Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Asa ati montat tranzistorul? Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 Asa [attachment=0]KP501.JPG[/attachment] ati montat tranzistorul?La inceput da, dar cum am scris mai inainte l-am schimbat. Acum e ca pe desen si situatia e astfel:La grila VT2 - 6VLa drena VT2 - 0.12VLa colector VT3 - 9V Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 pentru grila VT2 - 6V La drena VT2 - 0.12V este corect, deci VT2 conduce si ar trebui sa blocheaze VT3, dar cu La colector VT3 - 9V si 14V alimentare nu este blocat.Daca ar fi blocat, in colector ar trebui sa fie aproape 14V(alimentarea). Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 pentru grila VT2 - 6V La drena VT2 - 0.12V este corect, deci VT2 conduce si ar trebui sa blocheaze VT3, dar cu La colector VT3 - 9V si 14V alimentare nu este blocat.Daca ar fi blocat, in colector ar trebui sa fie aproape 14V(alimentarea). Asa e, inseamna ca VT3 nu e blocat la 0.12V in baza, are o tensiunea de prag mai mica? Diferenta de tensiune cade pe R21 - 3V.La baza lui VT4 sunt 4.3V Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 are o tensiunea de prag mai mica?Tranzistoarele bipolare au un prag de deschidere in jurul tensiunii de 0,7V, deci la 0,12V daca este valid, este blocat. La baza lui VT4 sunt 4.3VLa aceasta tensiune in baza, ceva nu este corect, tensiunea pe jonctiunea BE nu poate fi mai mare de 0,7V probabil este tranzistorul este intrerupt BE sau este polarizat invers(montat gresit). Link spre comentariu
Krsty Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 are o tensiunea de prag mai mica? Tranzistoarele bipolare au un prag de deschidere in jurul tensiunii de 0,7V, deci la 0,12V daca este valid, este blocat. La baza lui VT4 sunt 4.3V La aceasta tensiune in baza, ceva nu este corect, tensiunea pe jonctiunea BE nu poate fi mai mare de 0,7V. Sunt 14V in colector VT4, si cred ca aici e si problema, poate nu e pozitionat corect tranzistorul? La cei 4V VT4 ar trebuie sa fie deschis si astfel sa conecteze masa la releu. Am controlat si VT3 e pozitionat corect, ramine doar VT4 caci nu am gasit un datasheet normal de unde sa ma informez despre el. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Da, eu am gasit ceva si trebuie sa rectific, fiind darlington(n-am stiut), tensiunea de deschidere BE este de cca.1,4V. Link spre comentariu
