miron1947 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Trebuie sa traduc textul. Link spre comentariu
Krsty Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 Asta este tot ce scrie despre cele 2 regimuri de functionare: - conectarea multiplă, atunci când alimentarea conectată la sarcină se deconectează peste un anumit timp după dispariția zgomotului și se conectează din nou la apariția unui zgomot de o valoare ce depășește un anumit prag. - conectarea unică, când sarcina odată deconectată nu mai poate fi conectată din nou. Primul regim (conectarea multiplă) este comod pentru a fi folosit la diverse dispozitive de iluminare, de exemplu o veioză, lampă pentru iluminarea unei odăi sau scări de bloc. Dacă în încăpere este liniște, iluminarea va fi întreruptă iar sarcina se va conecta din nou la apariția unui zgomot. Al doilea regim este util pentru a conecta ca sarcină un ciocan de lipit sau fier de călcat, care se va deconecta automat de la sursa de alimentare când în încăpere va fi liniște, și poate fi conectat doar manual, chiar dacă este prezent un oarecare zgomot. Dacă el se află în regimul unic de conectare (ca în schemă), la conectarea în rețea de 220V, tensiunea de alimentare nu ajunge la transformatorul coborâtor de tensiune T1 și contactele releului K1.1 sunt deschise, de aceea sarcina și elementele dizpozitivului nu sunt alimentate. Pentru a-l activa, este nevoie de a acționa pentru o scurtă perioadă de timp (1..2 secunde) butonul SB2 și astfel la rețeaua de alimentare va fi conectată înfășurarea primară a transformatorului T1. Tensiunea de la înfășurarea secundară ajunge la redresorul V1. Pulsațiile tensiunii continue sunt atenuate de condensatoarele C9 si C10. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 "Pentru a-l activa, este nevoie de a acționa pentru o scurtă perioadă de timp (1..2 secunde) butonul SB2 și astfel la rețeaua de alimentare va fi conectată înfășurarea primară a transformatorului T1. Tensiunea de la înfășurarea secundară ajunge la redresorul V1. Pulsațiile tensiunii continue sunt atenuate de condensatoarele C9 si C10." Da, dar aceasta presupune ca pe C9 si C10 sa persiste o tensiune suficienta pentru functionarea montajului, ori din ce scrieti, nu este asa. Link spre comentariu
Krsty Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 ...ajunge la redresorul VD1-VD4. Da, dar aceasta presupune ca pe C9 si C10 sa persiste o tensiune suficienta pentru functionarea montajului, ori din ce scrieti, nu este asa.In princiupiul de functionare scrie in asa mod:Пульсации выпрямленного напряжения сглаживают оксидные конденсаторы С9, С10. Применение двух конденсаторов, а не одного с вдвое большей емкостью, обьясняется условиями размещения элементов в мало-габаритном корпусе. Светодиод HLl - индикатор наличия питающего напряжения. si se traduce astfel:Pulsațiile tensiunii continue sunt atenuate de condensatoarele C9 si C10. Folosirea a două condensatoare în locul unuia singur explică gabaritele mici ale dispozitivului. Dioda luminiscentă HL1 indică prezența tensiunii de alimentare. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Pulsatiile atenuate, inseamna filtrarea tensiunii, dar daca tensiunea debitata de redresor dispare, montajul are ca singura sursa de energie cea inmagazinata de C9 si C10, faptul ca aceasta scade rapid la 0V, explica nefunctionarea montajului.Deci ceva nu este desenat sau descris corect.Dupa redresare forma tensiunii arata asa, acestea fiind pulsatiile.Daca este filtrat cu condensatori, capata aceasta forma, mai mult sau mai putin proeminenta in functie de calitatea filtrajului. Link spre comentariu
Krsty Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 Mai este C14, despre care se spune ca este condensator de depozitare, iar rezistoarele R20,R23,R25 micsoreaza curentul prin bobina lui K1 dupa aclansarea sa, ce reduce din consumul de energie pentru mentinerea contactelor.Tin sa mentionez, deoarece eu am folosit alt releul decat cel din schema, in locul a 3 rezistoare de 510 ohm , eu folosesc unul de 1.2Kohm. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Daca functioneza in celalat mod corect, faptul ca are 1,2K nu influenteza negativ functionarea in acest mod. Link spre comentariu
Krsty Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 Daca functioneza in celalat mod corect, faptul ca are 1,2K nu influenteza negativ functionarea in acest mod.M-am gandit ca poate C14 inmagnetizeaza tensiunea pentru functionarea montajului. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Participa si el(prin rezistenta), dar sursa principla sunt cele doua condensatoare, C9 si C10. Link spre comentariu
Krsty Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 Nu exclud ca ar fi greseli in schema, este una preluata dintr-o revista in care sunt o multime de scheme, si am intilnit cazuri cand schemele nu functionau deloc sau nu corespudeau parametri. Se poate de modificat/adaugat ceva incat sa functioneze si al 2 regim? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Adica o singura data, dupa care sa devina inactiv pana la o noua amorsare(din SB2) a montajului? Link spre comentariu
Krsty Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 Adica o singura data, dupa care sa devina inactiv pana la o noua amorsare(din SB2) a montajului?Intocmai Link spre comentariu
