Releu acustic - nu pot gasi problema
Krsty
Mai verificati daca prin inserierea celor doua circuite primare ale transformatoarelor, aveti pe capetele fiecaruia 1/2 din tensiunea retelei.
Cand releul este cuplat, bornele sarcinei sunt alimentate cu 220-240V~, tensiunea de la retea. Ca sarcina am folosit un aparat cu transformator.
  • Răspunsuri 161
  • Krsty
    85
  • miron1947
    77
Este normal daca releul este anclansat sa aveti tensiunea retelei pe sarcina, eu ma refeream la tensiuni cand releul nu este anclansat.Cand actionat SB2 cele 2 sec. la ce valoare ajunge tensiunea pe C9 si la ce valoare scade dupa ce revine SB2 in pozitia initiala?
Am masurat cu testerul cu ambele borne la sarcina si sunt circa 4V~ cand nu e aclansat releul. La bornele lui C9 cand masor in regim CC sunt 14V cand actionez SB2 si dupa ce revine SB2 la pozitia initiala scade repede pina la 0, iar in regim AC sunt circa 31V~ si revine incet incet pina la 0V~ dupa ce SB2 revine in pozitia initiala.
Dar pe primarul transformatorului Ti ce valoare are tensiunea in aceasta situatie?
C9 si C10, sunt noi, sau recuperati?I-ati masurat?Daca actionati SB2 mai mult de 2 sec. situatia este identica(scaderea rapida la 0 a tensiunii)?
Tensiunea retelei, 220-240V~.
Condensatoarele sunt noi, singura diferenta este ca in schema sunt indicatat de 1000uF x 25V si eu am folosit 1000uF x 35V.Nu, dupa ce am actionat mai mult timp SB2, condensatorul se descarca in circa 3-4s pina la 1V si apoi scade foarte incet de la 0,4V
Nu puteti sa atasati schema completa cu sarcina utilizata de autor?Sunteti sigur ca acel alimentator are transformator?In aceasta post-14622-139829454255_thumb.jpg configurare a comutatoarelor, ce tensiuni sunt pe A/B si C/D in AC?
Asta este toata informatia prezentata de catre autor despre schema data. E scris in limba rusa, dar pot traduce cu usurinta orice ; am tradus principiul de functionare mai inainte.
Am incercat mai multe aparate, cu si fara transformator; acelas rezultat.
Pe viitor va rog sa folositi functia "modifica" in loc sa creati un nou post
In aceasta [attachment=0]untitled.JPG[/attachment] configurare a comutatoarelor, ce tensiuni sunt pe A/B si C/D in AC?
0V in ambele puncte.
Adica cum cu si fara acelasi rezultat?
Am acelas rezultat -> nu functioneaza al 2 regim cand folosesc ca sarcina un aparat cu transformator sau altul fara transformator. Am incercat mai multe aparate cu transformator, oricum nu functioneaza.
In sectiunea de schema atasata de mine, SB2 nu este actionat, adica primarul T1 este in serie cu sarcina conectata la retea, deci in aceasta situatie, ce tensiuni aveti pe A/B si C/D?
post-66899-139829454257_thumb.jpgIn punctele C/D am 0V~, in punctele D/E am 240v~. Am verificat cu testerul setat pe optiunea control dioda, si punctul C este legat de punctul B cu comutatoarele configurate ca in schema.
Daca eu v-am rugat sa masurati in configuratia respectiva A/B si C/D si Dvs. masurati doar C/D(nu v-am cerut D/E), vorbim "discutii", este pierdere de timp.
Sunt 0V in regim AC intre punctele A-B si 0V~ in regim C-D. Prin masurarea tensiunii intre punctele D/E am dorit sa concretizez ca inainte de butonul SB2 sunt 240V, am crezut ca ajuta.
