TV AKAI Model : CT-2120AUS
Vizitator luk69
Vizitator luk69
Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu o schema pentru TV AKAI Model:CT-2120AUS , CHASSIS : JLH 94-V0 , procesor TDA11126PC301 , BV D78041 , Memorie K24C08C , Traf linii BSC25-F3010H .La pornire releul cupleaza si decupleaza de 3 ori la interval de 1-2 secunde , dupa care ramane decuplat , neavand nici o tensiune pe secundarul sursei .Multumesc anticipat .
  • Răspunsuri 17
  • dan cod
  • dan-a2
  • cristronic
  • leoncris
Vizitator luk69
Releul nu este pe demagnetizare pentru asta are PTC . Sursa este cu 3 trazistori si optocuplor dar a mai fost la reperat la cineva si se vede ca a fost schimbat finalul din sursa , este pus un BU508AF si nu stiu daca acesta este tranzistorul original . Sursa mai are inca un transformator micut inafara de choper , din care iese o tensiune de 5V .Multumesc pentru schema , dar nu se potriveste cu televizorul .
Daca acolo exista inca o sursa de 5V e clar ca aia e sursa de stby si sursa mare p[orneste doar la plecarea din stby.Asta trebuie vazut unde primeste sursa mare comanda de plecare si daca asta ramane,sau ceva protectie o opreste.
Vizitator luk69
Am masurat toate diodele din sursa cu un capat scos din circuit si erau bune . Dupa ce le-am pus la loc am pornit si surpriza TV-ul functioneaza . Mentionez ca nu am gasit nici-o lipitura dubioasa . As dori sa-mi spuneti daca stiti cat trebuie sa fie tensiunea +B deoarece se cam infierbanta finalul linii , acum are 113,5 V .
  • 1 an mai târziu...
