whirlpool awm 321 defect
gelutu
Buna seara! La aceasta masina de spalat ,dupa o spalare normala ,cu programul pana la final ,am incercat in alta zi o alta spalare. Am programat-o in programul folosit deobicei si i-am dat drumul. Programatorul a pornit sa-si faca pasii de lucru ,dar valva de alimentare cu apa nu s-a deschis si nici motorul nu a pornit. Ajungand manual intr-o alta pozitie a programatorului (mai spre finalul programului , in zona limpezire ,clatire) masina incepe sa se alimenteze cu apa dar motorul tot nu porneste. Ajungand in faza finala a programului masina evacueaza apa din cuva normal ,fara ca motorul sa dea vreun semn de viata. I-am schimbat programatorul ,i-am schimbat si carbunii de la motor dar masina continua sa pastreze acelas defect. V-as ruga frumos niste sfaturi . Cu bine si multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 4
  • gelutu
  • romica-b
  • leoncris
  • popa ionut
Ai o problema mai mult ca sigur pe placa cu programatorul...vre-un releu ceva nu mai lucreaza ori comanda pe acel releu este moarta....nu mai umblati la motor pana nu cautati releul pe placa de comanda si pana nu sunteti sigur ca acesta lucreaza....sverificati traseele sa nu fie intrerupte,oxidate,strapunse ...
O caracteristica a acestui tip de prgramator (de tip Bauchnet) este ca nu executa actionarea motorului,daca contactul de usa nu este inchis,desi alte operatiuni le executa.
Pt "Leoncris" - Multumesc ,foarte utile, dar trebuie sa-mi fac ceva timp si sa incerc sa fac toate masuratorile din manualul service. Pt. "Popa Ionut" - am precizat ca am schimbat programatoarul cu placa cu tot,(altfel nici nu se poate ,cred.) dar defectul a ramas identic. Pt. "Romica-b"- Ramane sa verific si aceasta treaba.
