Vizitator cipri_motorca Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 salut baietinu am deloc experienta in electronica dar am o problema cu un ventilator auto de la radiatoarein sensul ca nu mai functioneaza, am luat altul dar modelul difera in sensul ca cel vechi are pe motor un modul. Stiti cumva daca se poate face vreo modificare. In cel vechi intra 4 fire (2 subtiri si 2 groase), masina are climatronic am atasat o poza cu modul de la motorul care nu mai mergeas foarte recunoscator pentru un sfat Link spre comentariu
dorofteius Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Asta e de peugeot 407, 307 etc.Sfatul meu este sa cumparati altul. Si eu m-am muncit cu unul la fel, pe care am avut un mosfet mort.L-am schimbat si dupa 1 saptamana a murit din nou.E o adevarata distractie sa dai rasina aia jos de pe placa.Stiu ca e 1200 de roni unul, dar e mai sigur.Celalalt are alt sistem de control al turatiei. Are 2 turatii comandate de 2 relee.Cel din poza este comandat pwm. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Daca se arde mos-fetul,nu e o problema la bobinajul motorului? Spire in scurt si alte d-astea?Ca nu se arde el chiar asa...doar ca n-are ce face! Daca cumva era o eroare de proiectare,abunda cu asemenea defecte relatateDeci ar merge inlocuit mos-fetul si pus modulul de comanda pe motorul celalalt (care,sa speram,ca e in regula)! Link spre comentariu
dorofteius Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Motoarele alea doua nu au nici o treaba unul cu altul. Unul este bobinat in 2 viteze, iar celalalt in 1.Blocul ala sa il adaptezi la celalalt motor, imposibil spun eu. Este o problema de fabricatie la modelul asta mai ales. Sa nu mai vorbim ca odata desfacut motorul ala, greu il mai aduni ca oamenii. Link spre comentariu
Vizitator cipri_motorca Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 multumesc de ajutor, cel mai sanatos ar fi sa caut alt ventilator cu aceleasi caracteristicieu ma gandeam (in necunostinta de cauza) sa se poate atasa un asfel de modul Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Se ia modulul PWM de la motorul mort si se inlocuiesc piesele defecteApoi,se conecteaza la viteaza mare a motorului cumparat. Probabil ca modulul va trebui pus intr-o cutiuta separata.Deci se poate fara mari probleme Link spre comentariu
