Regulator de turatie trifazic cu tiristoare.
Vizitator wild04
Vizitator wild04
Salut. Am nevoie de ajutor pentru a face un regulator de turatie trifazic cu tiristoare pentru un motor de 10kw. Puteti sa ma ajutati cu o schema detaliata? Eu am facut dupa o schema bloc si cand il folosesc la motor se blocheaza.
  • Răspunsuri 23
  • em2006
    10
  • Dr.L
    6
  • MifTy
  • bebelik
Tiristoarele necesita bobine in antifaza pt stingere. Eu as zice ca sunt neindicate pt amatori!Ai putea folosi IGBTuri...oricum,daca n-ai protectii,la un moment dat va iesi fum!Pt o asmenea putere,poate iesi mai castigat daca iei un convertizor de calitate sh
Pai da,toate convertizoarele sunt alimentate in ca. Oricum,intern ele redreseaza tensiunea alternativa,apoi genereaza din nou ca (prin pwm),sau ramane cc pulsatoriu (unda dreptunghiulara,pe 2 trepte)
Vizitator wild04
schemele aratate sunt pe tranzistoare. M-ar interesa sa aflu cum se face cu tiristoare pentru ca de acestea dispun. Multumesc oricum.
@dr.L, Pt 10kw e mai greu, cel din link are deja ceva vechime, a fost facut pt puteri mai mici, ulterior am renuntat la tranzistoare inlocuindu-le cu un IPM, dar tot pt puteri mici, pt puteri mari e scump.Cu tiristoare schema e foarte stufoasa, am vrut sa postez pe site si o varianta cu tiristoare, am ceva scheme de la unul facut la Electrotehnica (proiectat la ICPE), dar n-am avut timp sa fac atatea desene, intr-o forma mai simpla si atractiva, ideea mea a fost sa ajut studentii cu o varianta didactica, practic insa acum nu prea cred ca isi are rostul unul cu tiristoare, decat poate la puteri foarte mari, tiristoarele fiind totusi componente robuste.@wild04, ce tiristoare rapide ai la dispozitie, cat au durata tq?
Deci ai module tiristor-tiristor de 63 amperi la 1200 volti.
Acestea au in componenta, cred, tiristoare normale (sufixul N asta sugereaza), deci nu rapide, nu cred ca le poti folosi in partea de invertor, ci doar in partea de redresor, daca vrei sa faci unul mai sofisticat, cu redresor comandat.
Posted Image
Asa arata modulele?
Convertorul static de frecventa tip CSFV fabricat la Electrotehnica (1987):
Posted Image
Sn=40KVA
In=40A
Uies=3x(35...360)V
fies=50Hz
Tiristoarele sunt stinse cu bobine in contratimp,nu? Forma de unda de pe iesire e cumva dreptunghiulara? In 2 trepte? Si tensiunea se regleaza prin factorul de umplere? Sau mecanismul e altul?Tensiunea de iesire cum este limitata la 360V? Condensatorii nu au la borne >500Vcc?
Doua exemplare am vazut in 2009, in Bucuresti, la INL, unul era in functiune.Mai stiu de unul la Universitatea din Oradea, de la care e de fapt si poza postata (dr.ing. Viorel Has).Caut acum niste sectiuni de schema mai semnificative, e destul de interesant.Electroliticii care se vad in partea dreapta in poza sunt romanesti, filtreaza tens obtinuta dupa redresarea trifazica a tens retelei. Tens de iesire e sinus.
Da,de condensatori mi-am dat seama :da . Era pe site o schema (partea de putere) a cuptorului cu inductie,si acolo era notat ca filtrarea e realizata cu muuulti condensatori mici.Interesanta treaba cu iesirea sinus :daCumva si redresarea e facuta cu tiristori? In cazul asta,se explica variatia tensiunii de pe iesire
