Vizitator mokus Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Este un IBM P3,care la fiecare pornire chiar la inceput face cateva bipuri,apoi apare mesajul din bios cu eroare 8603,si dupa un timp porneste normal.Ce poate sa fie,daca stie cineva,ce as i putea sa fac sa mearga normal? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Hristos a inviat ! Am o mica intrebare de care mouse aveti la pc-u,adica pe usb sau pe ps 2 ???Astept ! Link spre comentariu
Vizitator mokus Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Nu prea ma pricep,PS 2 inseamna mufa aceea rotunda verde?Am avut pus din in aia,acum am schimbat pe unul de USB.Insa,daca bine stiu(nu eu folosesc calculatorul,parintii),avea un alt mouse mai inainte,care avea o alta mufa cea asa mai plata cum erau mai demult,cu mouse din ala cu rotula,mecanic.Si cred ca coincide inceputul problemei cu schimbarea mouseului cel vechi pe PS2,are vreo legatura,trebuie setat ceva in BIOS oare? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Teoretic ar trebui sa mearga cu un mouse pe ps2 fara sa trebuiasca sa setati ceva in bios,dar trebuie sa fie un mouse in stare perfecta de funtionare ,aaa erea sa uit mai trebuie sa fie si mufa ps2 de la unitate in stare buna.In legatura cu mouse acela cu mufa plata cum erau mai demult,eu cred ca e vorba de mouse serial,normal daca nu ma insel.Eu asi zice ca sa intrati si in bios si sa-i dati un load optimal defaults ca sa-si ia setarile din fabrica biosul,dar problema este ca este in alta limba biosul dvs,nu este in engleza biosul.Inca o mica intrebare mai am,adica daca ramane setate ora si data in bios,daca nu raman setate trebuie sa-i schimbati bateria aceia de 3 v din unitate.Astept raspuns !! Link spre comentariu
Vizitator mokus Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Da,intr adevar era mouse ca pe poza,problema cu data biosului nu este,dar pot sa incerc sa schimb bateria,sa vad ce face.BIOS ul este in germana,a dat batai de cap celui care a instalat prima data windosul,nu prea intelegea. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Pai daca nu se pierde data si cu ora din bios nu este nevoie sa-i schimbati bateria,eu am spus ca numai daca se pierde data si cu ora sa-i schimbati bateria. :daAr fi bine sa-i da-ti optiunea aceia la bios,adica un load optimal defaults,dar problema este numai daca stiti unde vine aceasta optiune in bios. Daca nu stiti atasati o poza cu biosul ca sa vad eu ce scrie pe acolo si va ajut eu.Astept !! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Unele IBM parca aveau setari in BIOS pentru mouse , off,on,automaticIn functie de care ai vezi cum setezi. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Pai daca este asa ca domnul gabiz_ro,eu vasi recomanda sa-l setati pe automatic,pentru ca asa isi recunoaste singur portul mausului pe care este el,adica de exemplu: ps2,usb,serial... Succes !!! Link spre comentariu
