tanase Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 de fapt tv cred ca e un dewoo sasiu cp195L,problema e ca nu porneste.La alimentare ledul e verde 1sec dupa care se aprinde si culoarea rosie rezultand un portocaliu,tensiunile din secundar sunt putin diferite de ceea ce scrie pe placa,adica cea de :123v=109v45v=35v13v=9v15v=17vam verificat electroliticii din primar si secundar(sursa),final linii ok ,exista si tensiunea de 3,3v si am ajuns intr-un impas daca poate cineva sa-mi vina in ajutor cu un sfat ar fi binevenit Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 pune o memorie goala(FF) si lasa un minut sa o initializeze procesorul ... Link spre comentariu
tanase Postat Mai 12, 2012 Autor Partajează Postat Mai 12, 2012 am pus memorie goala ,a pornit dar nu are imagine si sunet rastrul e f intunecat si dimensiunea pe verticala e redusa in partea de jos.Sa fie cumva procesorul de vina? mentionez ca nici nu primea nici o comanda nici de la telecomanda nici de pe panou Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Ar trebui probat si un dump bun.Ce procesor are exact? Link spre comentariu
tanase Postat Mai 12, 2012 Autor Partajează Postat Mai 12, 2012 procesorul e tda9346ps/n3/3/1960am incercat si cu o memorie dintr-un sasiu cp 185 si e acelasi simptom Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 Uite un dump ok.Se poate monta orice procesor TDA9361-9381PS/N2-N3 de CP185. Link spre comentariu
tanase Postat Mai 17, 2012 Autor Partajează Postat Mai 17, 2012 problema rezolvata prin schimbarea procesorului dar si a memoriei din cauza careia nu se oprea pe program iar unde se oprea dupa un timp se pierdea treptat si ar mai fi ceva nu vad din ce cauza s-a produs defectul tensiunile fiind bune si nefiind vorba nici de vreo descarcare ,ma refer la trasnet.poate imi spuneti cum se intra in MS ca trebuie sa reglez putin dimensiunea pe verticala.cumva rosu verde menu? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 Pt meniu service:viewtopic.php?f=17&t=52877 Link spre comentariu
Mihai78 Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Va rog mai postati inca o data dumpul pt CP195L? Fisierul nu mai exista. Am nevoie pt a rezolva acelasi defect. Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 http://elektrotanya.com/daewoo_kr-14d7t ... nload.html Link spre comentariu
Mihai78 Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Multumesc pentru postare Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 ce memorie acest sasiu?24c08 sau c16?am luat un sasiu fara memorie...dump-ul l-am gasit.multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 ce sasiu are? ca in acest topic se vorbeste de mai multe sasiurii Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 puneti 24c16 ca merge si in loc de 24c08 dar 24c08 nu merge in loc de 24c16 sau merge dar posibil sa se blocheze sau alte minuni,cel mai simplu te iei dupa capacitatea softului ce trebuie scris sau dupa procesor Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 am pus 24c16 multumesc Link spre comentariu
