Rezolvare problema placa video Sony VAIO cu MB MBX-176
pinky
Daca moderatorul considera ca acest subiect trebuie mutat la Re: rework, reball, chipuri video laptop , il rog sa-l mute. Multumesc.De curand am avut la reparat ul laptop VAIO cu placa de baza MBX-176. Simptomele constatate au fost: dungi verticale la afisarea logoului Sony, caracterul "a" repetat pe ecran aleator ( sau nu ) inainte de incarcarea SO si dungi verticale in Windows. Am zis ca scap ieftin cu rebilare. Zis si facut. Dau jos memoriile, dau jos GPU, le rebilez, le pun inapoi, pornesc si surpriza: facea la fel. Caut, gasesc alte memorii de pe o placa video, le pun pe alea si se comporta la fel. Zic: e defect chipul video. Caut pe ebay, gasesc la unul cu feedback 100% ( ca sa nu am surprize ca primesc chip defect) si comand. 3 saptamani mai tarziu primesc GPU. Fericit, pun chipul cel "nou". Mi-a picat fata pe pamant. LA FEL ! M-am gandit si razgandit, ce sanse sunt sa primesc un chip cu acelasi defect. Aproape de zero dar posibil. Ce ma fac? Sa dau laptopul inapoi defect nu era o optiune. Sa cumpar alta placa de baza era prea scump. Am dat jos memoriile si chipul video si am verificat toate contactele ( vreo 900 la GPU si 4 x 132 la memorii + inca odata pe atata la contactele de pe placa deci in total verificat vreo 3000 pini ). Norocul face ca am gasit schema la placa asta. In total am rebilat GPU de vreo 6 ori si memorile de 5 ori. Verificat condensatori, rezistente, tranzistori de reglare tensiuni si de comanda.Si acum finalul fericit: dupa ce m-am scarpinat pe neuron imi clipeste pleoapa catre un integrat care facea controlul de tensiuni pe partea de video: MAX8743. Dar care-i logica. Defectul se comporta ca si cum doar o memorie nu functioneaza, de ce nu toate. Vad ca pe placa mai e unul identic care da tensiuni in alta parte. Fac rocada si constat ca functioneaza perfect. Sa-mi pice fata din nou si alta nu. Acum laptopul functioneaza perfect, chiar si etajele comandate de celalalt MAX8743 care functiona defectuos pe partea de video. Acum are memorile si GPU originale asa ca am ramas cu un GPU functional. Si toata povestea asta mi-a mancat vreo 80 de ore din viata. Au fost zile cand 8 ore incontinuu am facut doar asta. Cred ca acum merit un concediu de 1 luna la spitalul de nebuni.Sper ca va ajuta pe cineva experienta mea.
  • Răspunsuri 0
  • pinky
Zile populare
