defect ciudat esab lhn
ARICIU2009
La un caddy a33  am vazut  ca     are un modul   igbt    in modul  este un tyrystor   . In paralel cu acest   tyrystor  este  o rez  de 12 ohm la  10w si  Ing  care lucra la el   a strapat  cu  doi crocodili   acea rezistenta   Pot sa spun ca a sudat  3 electrozi  de 2,5 bazici  incontinuu fara sa se intimple absolut nimic
La punerea sub tensiune condesatorii electrolitici de filtrare sint descărcați și se comporta, pt scurt timp, ca un scurtcircuit. Rezistenta respectiva limitează curentul pt acel scurt timp necesar încărcării condesatorilor.
Dacă faci scurtcircuit pe acea rezistenta se poate arde puntea redresoare, traseie de cablaj sau poate sa deconecteze siguranță de alimentare a prizelor, asta în principal. Tot asa, dacă rețeaua de alimentare este mai slaba si/sau siguranța înlocuită cu un cui, se poate ca să reziste la pornire odată sau de citeva ori, dar se va defecta în final cel puțin butonul de pornire.
Am văzut filmulețe pe YouTube cu mașini care circulau cu o roata sparta (cauciucul) sau chiar și unele care circulau complet fără o roata. Tu ai circula asa?
La 04.09.2019 la 20:07, sesebe a spus:
Nu prea cred ca se poate arde puntea aia asa usor doar prin incarcarea condensatorilor de filtraj, daca in timpul sudurii diodele alea duc 25 - 30A, cred ca pe timp scurt ( pana se incarca filtrajul ) pot suporta sute de A, daca nu si mai mult.
La 04.09.2019 la 20:17, Nicolae Chitimia a spus:
    Dar in cazul in care  acest tyrystor este ars   adica intrerupt  se poate adapta un tyrystor in exterior
Sau se poate inlocuii cu un montaj separat care sa cuprinda un releu......
Nu știu cit de mult vei simți îmbunătățire prin mărirea condensatorului.
Pt a îmbunătăți un invertor de sudura se poate umbla în alte zone și schimba alte componente, chiar schimba module întregi sau modifica schema la module întregi.
Dintr-un condesator de filtrare nu cistigi mare lucru decit dacă-i defect sau prost ales cel care este plantat.
Salut, va spun sincer ca eu am un esab arigo, reparat cu ajutorul colegilor în paginile anterioare, defect modul igbt și modul diode finale arse.
Reparat și înlocuit cu toate ca am pus modul igbt cumpărat de la un coleg dar avea puntea din el arsa, o singura dioda busita, am pus punte pe radiator separat.
Diode finale înlocuite, cineva scosese voit condensatorii din snuberul diodelor finale și bineînțeles au crăpat.
Dar vreau sa scot în evidenta faptul ca fata de telwin, unele saf fro,  acest esab arigo sudează inclusiv cu sarma de 3mm simpla. Sa va  EXPLIC, se poate ridica arcul de sudura pana la 1.5cm, deci se poate suda asa empiric și cu sarma simpla fără pasta.
Nu mai zic felul cum inițiază arcul și cum sudează cu bazici este fantastic.
Si nu sudez de ieri.
Redresarea finala incluzând inductantele de pe ieșire zic eu fac jumate din prețul aparatului.
Acum 3 ore, Nicolae Chitimia a spus:
La suma  de  10 mil  (1000  lei) de care as dispune  ce invertor  mia- ti  recomanda  sa-l folosesc in gospodarie
        VA  MULTUMESC!!!!!!!!!!!!!
Gata....te-ai plictisit deja de aparat...nu-l mai repari?
