tv Philips philetta 1230
virgil_19
Va salut. Am acest TVC, -nu stiu sasiul posibil? 17CE1230/02. Este echipat cu BUT 11AF-alim. TDA3561 , TMP47C432AP , C3795B -7619=final linii , Vert.- pe tranz. Am mare nevoie de schema lui . Cu multumiri , Virgil.Am verificat toti C din alim. si rec. finalul linii- C3795 (BUT11) si BUT11 din sursa. Totul=OK,dat TVC nu porneste. Ptr.1sec. se aprinde led si afisajul apoi dispare si se aude in dif. un barait constant si tare. Finalul linii se incalzeste dupa 3-4 sec.Nu am timp sa masor U. Ce poate fi defect, ce sa mai fac ??? Cu stima , Virgil.
  • Răspunsuri 6
  • virgil_19
  • Toni Marginean
  • GYON
Va salut. Am scos final linii si am pus bec C/masa. Toate U. din sursa sunt OK. Am observat ca traf linii a mai fost schimbat . Acum este HR 7503. Tvc. cu ce este prevazut? Cu stima, Vorgil.
Toni Marginean
Acest sasiu a fost echipat cu doua tipuri de trafo linii, interschimbabile de altfel, si anume: HR7503 si HR7549. Deci in televizor a fost montat ce trebuie: HR7503! :da
Va multumesc . Am sa caut 1 din cele 2 modele ptr. a incerca remedierea def. Posibil traf . cu ??? Singura U. din alim. care lipseste = +6V ,formata de traf linii.Nici LED , nici afisaj nu se ,,aprind" , la testul cu bec , in locul T final linii. Cu stima , Virgil.
  • 1 lună mai târziu...
Va salut.Am gasit un traf. similar HR7503 , iar dupa inlocuire , TVC functioneaza OK. Multumiri celor care m-au ajutat. Culorile , imag. sunt deosebite. Cu stima , Virgil.
