Vizitator antares Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Buna seara , Am făcut un montaj cu doua temporizatoare universale , alimentate de la o sursa comună de 12 Vcc , ale căror relee comandă doua relee de mai mare putere alimentate la 24Vcc - sursă comună . Un temporizator este reglat la 5-6 secunde şi al doilea temporizator este reglat la 140-150 sec .Dacă nu alimentez releele mari la 24Vcc , montajul functionează normal , dar dacă alimentez şi releele de putere la 24 Vcc atunci , la prima pornire a temporizarii , releele de temporizare pe secunde şi minute funcţionează dar releul pe secunde nu se mai stinge ( reporneşte continuu ).!Mentionez că butonul de pornire actionează ambele relee de temporizare .Vă rog să-mi spuneti ce pot face pentru ca un singur buton de actionare , să comande ambele relee de temporizare .Vă trimit schema bloc a acestui montaj şi schema temporizatorului universal .Astept un sfat de la dvs .Vă multumesc pentru intelegere si bunăvointă .Cu deosebită stimă . Mircea Link spre comentariu
Vizitator antares Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Buna seara ,Am făcut un montaj cu doua temporizatoare universale , alimentate de la o sursa comună de 12 Vcc , ale căror relee comandă doua relee de mai mare putere alimentate la 24Vcc - sursă comună . Un temporizator este reglat la 5-6 secunde şi al doilea temporizator este reglat la 140-150 sec .Dacă nu alimentez releele mari la 24Vcc , montajul functionează normal , dar dacă alimentez şi releele de putere la 24 Vcc atunci , la prima pornire a temporizarii , releele de temporizare pe secunde şi minute funcţionează dar releul pe secunde nu se mai stinge ( reporneşte continuu ).!Mentionez că butonul de pornire actionează ambele relee de temporizare .Vă rog să-mi spuneti ce pot face pentru ca un singur buton de actionare , să comande ambele relee de temporizare .Vă trimit schema bloc a acestui montaj şi schema temporizatorului universal .Astept un sfat de la dvs .Vă multumesc pentru intelegere si bunăvointă .Cu deosebită stimă .Mircea SCHEMA BLOC A MONTAJULUI 1.doc SCHEMA TEMPORIZATOR UNIVERSAL.doc Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Problema este ca nu ai montat diode pentru sensul alimentarii tu cand tai alimentarea la un releu prin inseriere alimentezi ambele relee si nu o sa functioneze niciodata. pune o dioda intre alimentarea de la masa dintre cele doua relee si cred sigur ca nu vei avea probleme. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Utilizeaza un buton cu doua contacte separate actionate simultan, astfel incit sa separi bornele K de la cele doua temporizatoare. Link spre comentariu
