Vizitator cristi_4you Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Salut,Vreau sa imi fac stopuri cu led la masina si vreau sa folosesc leduri RGB.Am stopul, am banda de leduri rgb (5metri) si am si controler din acela cu delecomanda(nu cred ca e util).Tot ce vreau sa fac este sa le leg la masina (si nu ma pricep) astfel: Cand pun frana-rosu, pozitii rosu mai slab, semnalizare-galben si eventual si mers cu spatele alb. Eu pot sa fac rosu pt ca leg firul rosu si asta e tot, galbenu se face cu rosu si cu verde(nu e chiar galben dar merge) si la alb le leg pe toate.Acum apare problema. Cum le leg sa mearga asa cum trebuie pentru ca au plusul comun si culorile se fac prin minus iar la masina este pe invers. Si cred ca mai apar si alte probleme(semnalizare si stop pe frana in acelas timp, stopuri cand merg cu spatele... dar aste la urma) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Si cand pui frana la schimbarea directiei de mers ,cu ce semnalizezi? Sau dai draq pa aia de vin din spate ,ce mai trebuie semnalizat?Codul rutier e un set de 'instructiuni' cunoscut de toti conducatorii auto (sper) si in concluzie cand un sofer vede noaptea o chestie care cand e galbena cand rosie se cam intreba ce e aia si s-a dus atentia (pe moment) .Asa se produc majoritatea accidentelor.Galbenul se obtine din substitutia de culoare ,din verde (ca parca ase se numesc ledurile -RGB ,Red/Green/Blue). Link spre comentariu
Vizitator cristi_4you Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Si cand pui frana la schimbarea directiei de mers ,cu ce semnalizezi? Sau dai draq pa aia de vin din spate ,ce mai trebuie semnalizat?Codul rutier e un set de 'instructiuni' cunoscut de toti conducatorii auto (sper) si in concluzie cand un sofer vede noaptea o chestie care cand e galbena cand rosie se cam intreba ce e aia si s-a dus atentia (pe moment) .Asa se produc majoritatea accidentelor.Galbenul se obtine din substitutia de culoare ,din verde (ca parca ase se numesc ledurile -RGB ,Red/Green/Blue).M-am gandit la problema asta si am decis ca pentru frana sa mai pun si leduri separate rosii.Dar tot vreau sa leg banda rgb cum am spus si nu stiu cum Link spre comentariu
