LELE Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 buna ziua am un tv sunny defect și aș avea nevoie de o schema pt.modelul MEK-OUC-14/21 procesor tda 49351c338ag,vert. stv93028 audio an7522n sasiuAT211K1NF-T multumesc anticipat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Hristos a inviat ! Vedeti si dvs daca sunt schemele acestea atasate de mine. Astept raspuns !Iar daca nu se potriveste dati un click aici : viewtopic.php?f=17&t=108878 .Succes !! Link spre comentariu
LELE Postat Mai 11, 2012 Autor Partajează Postat Mai 11, 2012 salut și o zi buna schemele pe care le-ați trimis nu se potrivesc oricum vă multumesc de raspuns,acum nu mai e nevoie de schema deoarece am depistat defectul,din procesorul tda9351 iesirile RGB pe RG tensiuni normale iar pe B tens.mica 0,400v defectul este din procesor,am verificat cu mufa scoasa ce merge spre tub.O ântrebare pt. cunoscatori,se mai poate face ceva fara a schimba procesorul?precizez câ eu nu sânt meserias așa câ astept un raspuns,mulțumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Poate fi si din servic edereglat(caz fericit si se intampla uneori).Doar dupa ce se verifica si asta se da un verdict.Sincer eu nu am gasit inca procesoare din astea defecte pe iesire culori. Link spre comentariu
LELE Postat Mai 11, 2012 Autor Partajează Postat Mai 11, 2012 Bună,am revenit precizez tensiunile iesire RGB din procesor cu mufa scoasa sânt R 2,3V:G 2,3V:B 0,460V.Dacă e din meniu servis cum procedez să intru? Link spre comentariu
