Vizitator aprilliaofficial Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Salut: am un scuter aprilia leonardo care tot imi face probleme , are un an de cand il am a mers bine pana acum cand tot bate ceva pe la motor s'ar zice ca de la supape trebuie reglate manifestari: pornea greu , mergea infundat se oprea la relantiu , nu mai prindea viteza pe care o lua inainte putere insa are in el asa daca il turezi la maxim da nu ca inainte , ok m-am dus cu el la un prieten care le are cu asa ceva l'a desfacut supapele de la evacuare erau prea stranse , le-a reglat mergea putin mai bine in fine zgomotu nu mai era asa suparator , am mers o zi asa cu el , dupa iar a inceput sa bata si mai rau , sa se auda urat de tot insa motoru trage da se aude foarte urat segmentii cred eu ca sunt buni deoarece ar trebuii sa manance ulei si eu cum am pus uleiu asa a ramas , nu scoate fum nu nimic , prietenu mi-a zis ca ar fii posibil sa aiba joc la biela de bate asa , spunetei'mi o idee ce sa-i fac , ceva la variator habar n-am... Editat de Madalina:nume subiect Link spre comentariu
Vizitator stancamihai Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 ce motor are?? e in 4 timpi??? Link spre comentariu
Vizitator stancamihai Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 din cate ai spus e motor in 4 timpi.....mai uitate odata la supape.......daca sunt asa cum le-ai facut ultima data desfa motorul....or sunt rulmentii de la ambilaj ori boltul de la pinton are joc....am facut akum de curand scuter cu motor asemanator si cine ii reglase supapele le-a strans prea tare si a dart pistonul in ele si nu mai inchideau bn pierdea compresie pe acolo...in fine le-am dat jos le-am indrepatat si dupa le-am reglat ca la carte si aprinderea si a luat-o la a 2 pedala.... Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Desfaci motorul, vezi ce piese au uzura, le cumperi, le montezi si va merge bine. Daca ai bataie in boltul pistonului risti sa se rupa de acolo si sa se duca dreaq si cilindrul, si creste pretul reparatiei. Link spre comentariu
Vizitator bogdanbogdyy Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 ori supapele cum ti sa mai spus . sau daca are un fel de troncanit in mers sunt rulmenti . desfa capacul la pedala si scoate variatorul si uitate la ambielaj sa nu aiba joc daca joaca sigur sunt rulmenti Link spre comentariu
