danutz- Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 salut am gasit la cinva o baterie (dintr-o masinuta teleghidata mai mare) pe ea scrie 10 V 1100 mA (5HR)powerful & Advaced lead acid BaTTeryla ce tensiune si amperaj as putea-o incarca ? Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Pai undeva la 12Vcc, 100mA. Ca e 90mA, ca e 110mA nu e problema.in general se incarca cu de 10 ori mai putini amperi decat are bateria deci tot pe undeva pe la 110mA Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Daca e SLA are nevoie de incarcare in curent constant pana la tensiunea nominala . Aceasta baterie de acumulatoare e formata din 5 celule ,iar tensiunea pe celula e 2,4V in starea incarcata (depasirea acestei tensiuni duce la defectarea elementului). Tensiunea de incarcare e 12V iar curentul e 100mA .Incarcarea acestora se cu ajutorul LM317 in configuratie de generator de curent constant cu tensiune limita ,sch se gaseste in datasheet-ul integratului si presupune ,pe langa 317 ,un tranzistor ,un condensator si 4 rezistente. http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M317.shtml ,din datashee-tul de la National Semiconductor ,pag. 11 (Curent Limited Carger); din rezistenta de 1 ohm reglezi curentul iar din raportul rezistentelor de 240/1100 ohmi tensiunea. Tensiunea de intrare trebuie sa fie minim 15V . Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 am gasit la cinva o baterieAcumulatoarele se reincarca; bateriile le arunci dupa descarcare. Link spre comentariu
costinium6 Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 acumulatorii cu plumb si acid sulfuric se incarca la o tensiune cu 20% mai mare decat a lui si la un curent sub 10% ! deci ai nevoie de un traf care sa scoata 12 vca pe care il treci printr-o punte dupa care inseriezi o rezistenta de vataj din ceramica de vreo 20-47 ohmi si 5-10w. atentie nu se foloseste condensator de filtrare pt ca urca tensiunea la 16.7v iar acumulatorii se incarca cel mai bine in impulsuri! inseriezi un ampermetru si stabilesti din rezistenta un curent de cca 100mA, sunt necesare 10-11 ore sa o incarci complet! daca bateria e veche i se poate aplica 5-10 impulsuri de cate o secunda cu o tensiune dubla dupa care se pune la incarcat! Link spre comentariu
