Filtru pentru convertor 12vdc 350vdc
TikTak
  • Răspunsuri 24
  • TikTak
    12
  • mircea888
  • Dr.L
  • DarthVader
Mie mi se pare ca e in conductie intrerupta. Incearca sa pui un rezistor de valoare mai mica. De fapt pune pe rand valori din ce in ce mai mici si daca e in conductie intrerupta, in clipa in care intra in regim continuu tensiunea nu ar trebui sa mai scada chiar daca mai scazi rezistorul.
As zice,intai sa vedem daca chestiile de baza sunt respectate...Nu de alta,dar altfel lungim discutia,fara a fi de nici un folos nimanui
Vizitator smilex
De pe unul din capetele primarului (sau pe rand), printr-o dioda 1N4007, incarci pozitiv un electrolitic de 22u/63V ("-" la masa) si montezi voltmetrul pe condensator. In acest fel poti sa vezi daca e o problema de autoinductie si daca astfel, circuitul din primarul trafo este cauza. Daca acolo nu sunt probleme, tensiunea citita va fi exact dublul alimentarii (mai putin caderile pe tranz.).
Tensiunile de pe condensator la ambele capete sunt in jur de 54vcc. Am folosit 1N4007 si 33u/63v.
Inteleg ca autoinductia este rezultatul bobinarii gresite a transformatorului, adica atunci cand si primarul si secundarul sunt bobinate in acelasi sens.
Vizitator smilex
Nu.Mareste condul electrolitic de pe mediana la minim 4700uF.Pune niste diode antiparalel pe colector-emitor la 2N-uri. 1N4007 macar. Sau si mai bine, foloseste MOS.
Diodele 1n4007 puse in paralel pe 2N3055 au rezolvat problema. Toate tensiunile au scazut iar filtrarea se face corect.Mii de multumiri Smilex si tuturor celor ce m-au ajutat de pe acest forum :aplauze .
