Filtru pentru convertor 12vdc 350vdc
TikTak
Salut tuturor. Am construit un convertor 12vdc - 250vac la 50Hz cu scopul de a obtine in final prin redresare si filtrare 350vcc. Din pacate am constatat ca tensiunea obtinuta este mult mai mare (aproximativ 600v). Ce filtru trebuie sa folosesc la iesirea transformatorului.
  • Răspunsuri 24
  • TikTak
    12
  • mircea888
  • Dr.L
  • DarthVader
Pune si schema convertorului. Ai pus o sarcina la iesirea convertorului ? poate de asta e asa mare tensiunea.Probabil trebuie sa umbli la raportul de transformare, trebui rebobinat traful.
Atunci nu ai nevoie decat de o punte redresoare si de condensatori de filtraj. Dar ca sa obtii 350Vcc trebuie sa ai 250Vca.Condensatorii de filtraj se dimensioneaza dupa curentul prin sarcina si tensiunea de riplu maxim admisa.
Tensiunea de iesire este 250vca, redresarea este facuta de o punte de diode iar filtrarea de un condensator de 10u/400v.In gol (fara sarcina) ar trebui sa am 250 * 1,41 = 352vcc.Voi pune curand si schema.
Ce curent trebuie sa furnizeze catre sarcina ? Dupa asta se dimensioneaza condensatorul de filtraj.Am inteles ca trebuie sa scoata 250Vca dar mai sus nu ai spus ca de fapt iti scoate 600V?Nu e bine sa mearga complet in gol, indiferent de schema folosita, trebuie o sarcina rezistiva mica.
Curentul de sarcina este de 60 mA.
Pentru 60mA, o tensiune de riplu maxima acceptata de 5% din tensiunea nominala (350Vdc) si frecventa de 50Hz (de fapt 100Hz dupa punte) trebuie un condensator de 47uF (34uF din calcul), deci esti pe aproape cu condensatorul. Depinde cat vrei tensiunea de riplu, daca o iei 15% atunci merge si 10uF.
formula este valabila numai la forma de unda sinusoidalamontajul postat da dreptunghiuri la iesire,deci dupa redresare avem tensiunea de varf data numai de raportul de transformare
de multe ori am spus,nu va putem ajuta fara oscilograme-ar putea sa fie numai niste spike-uri parazitenu am citit tot--ce raport de transformare este/numarul de spire in primar si secundar
primarul are 2*10v, 2*64spsecundarul 250v, 1400spSectiune 8cm.Functioneaza f. bine in alternativ dar dupa redresare si filtraj tensiunea ajunge uriasa.Exista vreun filtru LC care sa faca conversia din dreptunghi in sinus ?
nu are sens punerea unui filtru daca se doreste apoi tensiune continuafiltrul este util pe AC de exemplu la alimentarea unui motorsa nu fie inductanta primarului prea mica si sa fie curenti mari de magnetizareschemele cu bipolari nu sant bune,luati exemplul din UPS-uri unde se folosesc eficient mos-uri de curenti mari ce se pot comanda bine cu sg3525(costa 2,5lei)revin:am citit la inceput--daca se doreste obtinerea unei tensiuni continue mari de la o baterie se poate folosi eficient miezul de ferita si acelasi sg3525 cu mos-urile aferente dar intr-un volum mult redussant multe astfel de realizari pe forum
