Vizitator geanipc Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Va salut am si eu o problema ,am o statie care 5 iesiri de boxe ,e doua merge _acestea intra in canalul stanga ,si 3 canale stai pe partea drepta ,,,,acu folosesc decat cele 2 canale?Ce so fi intamplat de nu mai merge toate ? .. fuum na iesit din ia am descafuto si nu se vede arsuri pe acolo,,mentionez ca ,cand dau volumu mai tare se aude un fashitttt in boxe , Link spre comentariu
gabiferaru Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 am descafutoDo you speak romanian? If not, please try in english. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 ....... or Chinese . Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Problema care o ai nu este cu statia respectiva, ci cu limba romana. Chiar este o problema grava. Tu ai nevoie sa iti cante muzica sau sa inveti limba romana? Daca de vorbit vorbesti bine, pune un amic sa iti scrie. Daca insa ai probleme si cu vorbitul, atunci problema este destul de grava. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Fara detalii despre statie (firma si model) si fara ceva masuratori electrice nu prea avem ce sa vorbim pe aici.Cel mai bine apelezi la un electronist sa-ti repare statia, este clar ca are o problema grava si nu o poti rezolva singur. Link spre comentariu
