tv LEKO 14QX-H002
Vizitator incepatorul2012
va salut domnilor electronisti!
pt inceput vreau sa va spun ca sunt incepator intrale electronicii, insa cunosc notiunile de baza, in trecut depanand doua tv cu probleme in surse ( cativa elctrolitici schimbati si un bu808...) si un lcd probleme cu invertorul..
acum sa va spun problema cu acest tv, ete un tv leko de 14" model 14QX-H002 care dimineata a finctionat perfect, iar dupa amiaza cand a fost conectat la retea nu a mai dat nici un semn de viata. ledu de la st.by fiind stins complect. am desfacut tv`ul si am gasit un cond de 470u/35v pur si simplu "dezbracat", invelisul acela, capsula,... era zburata prin carcasa. pe placa ramanand doar hartia din interiorul acestuia. l-am schimbat si tot nu merge..
ce as putea sa ii fac, cum il pot repara? daca aveti o schema si puteti sa-mi da-ti as fi foarte recunoscator, dar si cateva sfaturi in felul in care l-as putea repara. va multumesc!
edit remus68 - am editat textul. NU mai scrie cu prescurtari de mess! CITESTE regulamentul!
  • Răspunsuri 7
  • tehtronics
  • florentinTV
  • leoncris
Zile populare
salut , de obicei mai sunt conds cu probleme tot pe linga cel schimbat, sunt prosti din fabrica , nu mai au destul electrolit , dar fa si ceva masurotori, verifica daca ai pt inceput +300v pe conds din sursa , apoi daca sursa scoate +5V [ PT PROCESOR]+12 SAU +16, pt celelalte etaje , mai mult ca sigur mai ai cond devalorizati, uitate la diodele din secundar , daca nu sunt in scurt, verifica tranz de linii ,scoate-l din montaj si pune un bec de 60w pe cond de pe bara de +B[CONDS DE 47 SAU100 MF LA 160V ] .multa bafta.
-spune cu ce este facuta sursa(CI-tip sau tranzistoare)...asta trebuie depanata mai intai, dar pe sarcina artificiala(bec 220V/60W)-aproape sigur a debitat tensiuni mai mari decat normal ... apoi a "crapat"-apoi verifici daca tensiunile marite au afectat si alte etaje alimentate
am luat toata sursa la mana. am gasit din start o rezistenta r501 care este chiar langa mufa de alimentare de la retea. e strapunsa. nu arata nimic la masuratori. am mai gasit si o alta rezistenta r520 care la fel, nu indica nimic la masuratori.. diodele verificate si sunt bune, iar conzi sunt schimbati toti in momentul de fata.. insa nu am o schema sa pot cunoaste valoarea rezistentelor..
