Caracteristici functionale pick-up E. I. PD-D 351.
Vizitator g_poturlu
Vizitator g_poturlu
Buna Ziua,As vrea sa va solicit ajutorul pentru a intelege modul de functionare a pick-up-ului Electronica Industriala PD-D 351:- la finalul discului rotatia acestuia trebuie sa se opreasca?- daca se opreste, bratul trebuie sa ramana pe disc sau trebuie sa se ridice?- daca se ridica, bratul trebuie sa revina la punctul de pornire, eventual sa se aseze in suport?Va rog sa priviti si imaginea de mai jos, as vrea sa intreb care este utilitatea butonului "RETURN"? Ce ar trebui sa faca el?Multumesc,Toate cele bune,Gabriel
  • Răspunsuri 23
  • elm
  • m-iulian
  • string
  • Tom
1- Da.2- Trebuie să se ridice.3- Din cîte ştiu, numai cu comanda ''Return''.Ptr detalii mai multe consultă documentaţia de la Akai AP-B110/210, carcasele PD-D350/351 fiind copii după AP-B110, dar cu motor dd, posibil de la 210, nu am schema de Electronica. Prin 1980 se produceau la Pipera rack-uri şi boxe Akai, posibil şi alte chestii.
Vizitator g_poturlu
Va multumesc pentru raspuns si pentru sfaturi, ca de obicei foarte importante si utile pentru mine. Am descarcat manualul de utilizare si de service pentru modelele indicate, sper sa ma lamuresc. Oricum am sa documentez toata operatiunea de verificare, pentru ca pick-up-ul meu nu face nimic din toate cele descrise de Dumneavoastra.Toate cele bune,Gabriel
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator g_poturlu
Am desfacut pick-up-ul pentru a verifica de ce nu functioneaza asa cum ar trebui conform specificatiilor.Mai jos am sa pun cateva imagini impreuna cu explicatii:- in prima imagine se poate verifica ce am gasit sub platan:post-61170-139829437945_thumb.jpgpiese metalice oxidate;- mai jos o imagine din interior:post-61170-139829437958_thumb.jpgParghia din imagine (tija otelita), la actionarea butonului RETURN, repozitioneaza piesele metalice de mai sus pentru ca motorul sa actioneze tamburul cu canal si cama, programul mecanic de intoarcere a bratului.- asa arata mecanismul dupa curatare:post-61170-13982943797_thumb.jpgla verificarea prin antrenare manuala, am observat ca toate functiile aferente acestui pick-up functioneaza (ridicare brat la cap de disc, reintoarcere in suport).- in functionare normala, la apasarea RETURN, mecanismul s-a blocat, si cred ca datorita acestui fapt s-a intamplat ceva la circuitul de comanda al motorului. Acum, la pornire, releul de pe placa de comanda lucreaza in continuu, actionand si oprind motorul la fiecare 2-3 secunde.post-61170-139829437985_thumb.jpg- pe spatele placii am gasit si o surpriza:post-61170-139829437996_thumb.jpgLa acest pick-up s-a lucrat "intensiv" in trecut.Acum, nu stiu ce sa fac, nu-mi dau seama ce s-a intamplat cu acel releu. Daca aveti o idee in aceasta privinta va rog sa-mi spuneti.Multumesc,Toate cele bune,Gabriel
Ca de obicei la produsele româneşti, afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul. Piesele şi materialele sînt de cea mai proastă calitate. Atenţie la plasticul cutiei, se coace în timp şi crapă. În primul rînd, schimbă toţi condensatorii electrolitici (cei din alimentare chiar cu unii mai mari) cu unii noi şi cei ceramici cu unii mkt, semireglabilii. Şi puţometrul ăla... poate şi comutatorul ăla montat ciudat.
Vizitator g_poturlu
Da, inteleg mesajul Dumneavoastra. Asa am sa fac, numai ca nu ma grabesc, am sa fac un proiect nou din acest pick-up. Deja l-am inlocuit din punct de vedere functional si al scopului sau cu un alt aparat, un Dual full-automatic care deja este instalat si reda un disc.Toate cele bune,Gabriel
  • 5 ani mai târziu...
Care mai este starea proiectului dvs?
Am intrat si eu in posesia unui PD-D350 cu aceleași simptome descrise de dvs (cu exceptia faptului ca motorul / platanul a funcționat normal preț de cîteva minute)
  • 1 lună mai târziu...
Tot referitor la pickup-ul PD D350, am o rugaminte pentru cine are informatii:
Cum se face reglarea turatiei? deoarce grila de reglare este sub covorul de cauciuc.
Daca are cineva manualul de utilizare?
Asta se rezolvă prin înlocuirea driver-ului, operaționalul BM324 care comandă punțile H, realizate cu BD-uri.
@Isorin - trimite-mi MP cu adresa de email și ti-l pot trimite (îl am și eu de la dl. Soldan)
Eu am unul care acu' doi ani l-am reparat. Il am din anii 90. Pe undeva am schema(pe hartie), nu sunt sigur de manualul de utilizare. Reglajul se facea cel mai usor in fata televizorului (frecventa caderlor e/era 50Hz) sau folosind o lampa cu neon alimentata la priza. Eu mi-am facut un generator de 50 Hz cu care am aprins un led.
​Vorbim pe mail.
​M-am jucat mult cu el si cu casetofonul din serie.
Iulian
La mine a pățit ceva, că a scăzut turația (constant, nu variază, dar clar a rămas o idee mai mică - butonul de reglaj fin nu pare să răspundă).
@m-iulian: ce bine, întrebare: ce se poate face cu angrenajul de (auto)return, eu am fost nevoit să-l scot, pînă la noi ordine - pur și simplu intra într-un fel de buclă, piesa metalică ce agață cama de pe exul motorului se așează singură și de fiecare dată înapoi pe poziția de return după terminarea rotației roții dințate :(
Editat de elm
Ba da, butonul de reglaj fin răspunde, am reglat turația cu o aplicație de smartphone (Strobily - sper să nu se considere reclamă, că e free, dar dacă tot am găsit-o, este ce trebe), pînă acum stă băț.
ps: interesantă varianta de reglaj cu televizorul, propusă de m-iulian, este chiar cea din cartea tehnică a pick-up-ului (pe-atunci nu erau smartfoane iar stroboscop nu avea oricine)
  • 2 luni mai târziu...
Am gasit manualul AKAi-ului pdf ,dar are aproape 5Mb, ( akai_ap-b110_d210 pe   e l e k t r o t a n y a  )
Mecanismul meu de autoreturn merge bine. Nu mai stiu exact cum functioneaza. Trebuie sa am uit.
ps.: daca  tin bine minte cele doua came metalice de pe roata dintata trebuie sa se miste usor franat.
Editat de m-iulian
  • 6 luni mai târziu...
Salut stimati colegi !
Am primit acest picup PD-350D, sa-i construiesc un amplif, dar, picupul este defect.
Se comporta decit cu niste zvîcnituri anemice , nu sesizează poziția comutatorului de turație sau de reglajul fin
Tensiunile de alimentare bune
Cam ce ar fi , nu am aprofundat verificarea deocamdată.
Mulțumesc !
