semireglabil de 552 ohmi
Vizitator augustin22ro
semireglabil de 552 ohmi - acest semireglabil este folosit pentru a regla temperatura congelatorului ce face parte din combina frigorifica bosch kge 3112/02 (nu se mai fabrica din 1993). nu am gasit de cumparat acest semireglabil. daca ma poate ajuta cineva as fi foarte bucuros. eventual un potentiometru de 552 ohmi daca exista asa ceva. voi pune in curand si poze cu piesa. am fost si pe la un atelier de reparatii tv si domnul de acolo mi-a spus ca a vazut asa ceva in tv-urile grundig vechi de 25-30 de ani. multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 20
  • doru3160
  • BUGHIU
  • dan cod
  • petru_f
am promis si poze. iata-le. dimensiunea piesei sunt aproximativ cat o moneda de 50 de bani poate putin mai mare.
mircea888
Pune un semireglabil de 470 ohmi si un rezistor de 82ohmi in serie cu unul din capetele semireglabilului. Presupun ca nu ai nevoie sa-l reglezi chiar spre capete. Sa nu fie totusi alta problema...
sigur acolo este problema. acum sunt montate 2 rezistente inseriate care dau 557 ohmi si functioneaza la temeperatura fixa de -27 de grade si cand se ajunge la aceasta temp comptresorul se opreste pana cand temp se ridica la -18 grade dupa care reporneste. masuratorile le-am facut cu un termometru expus in cavitatea congelatorului, termometru care poate masura pana la -50 grade. acest semireglabil imi dadea voie sa reglez temp intre -18 si -26 de grade. cu semireglabilul defect temperatura a coborat pana la -32 de grade si inca mergea compresorul. nu se oprea din functionare. e dusa piesa. ea are pe centru acolo unde este orificiul gri inca un contact rotativ care se pare ca a fost argintat candva. acum e negru. toate constatarile le-am facut impreuna cu unul din membri activi ai forumului caruia ii multumesc pe aceasta cale. omul a studiat problema pe toate partile. placa de comanda a frigiderului este aceasta.
Inseamna ca acolo nu era problema ca arata 600 si ceva de ohmi ci ca,cursorul nu facea contact pe rezistenta.Eu as cauta un semireglabil dee 470 de ohmi care este o valoare standar sa pun acolo.
Ca doar nu sta careva sa regleze toata ziua pe toata plaja trasnaia aia de potentiometru(desi dupa cum arata pelicula aia conductoare de pe banda de carbon...),daca s-a decalibrat,dar face contact cursorul,pune niste argint coloidal pe capete si ii reduci cu cativa ohmi valoarea peliculei rezistive,si cred ca ar fi bine de incercat in primul rand pe niturile care fac contact cu banda rezistiva,de regula acolo e marele necaz la tipul asta de imbinare,si acolo poti pierde cativa ohmi la valoare(in sensul maririi valorii,binenteles).Altfel,cu 2 rezistente fixe ai facut un divizor si ai stabilit valoarea care iti trebuie si ai terminat povestea...eu de cand am luat agregatul meu de racire, n-am umblat niciodata la reglaj,desi exista aceasta posibilitate.De valoarea asta ma indoiesc sa gasesti ceva si daca admitem ca il faci din bucati,un semireglabil de 500 si o rezistenta de 51,tot o sa fie naspa de adaptat comanda spre exterior,din cate vad axul butonului de reglaj ramane pe carcasa si intra doar la montaj in locul lui...Edit-acum m-am uitat mai atent la scula,e de fapt un reglaj un trepte al valorii...pare sa fi avut ceva pus pe capsele alea care fac legatura la pini(seamana cu argintul coloidal),dar intr-o parte pare cam avariata legatura...incearca sa masori inainte de toate daca langa imbinare,pe pelicula rezistiva ai acea valoare sau cat de cat apropiata,ca doar n-o fi de toleranta 0,1%,si trebuie vazut si cursorul daca isi face treaba,nu arata chiar asa rau ca sa trebuiasca inlocuit,eu zic (,)ca merge resapat.
Dacă ar fi după mine, aş replica ciudăţenia asta de puţometru cu un comutator şi rez fixe, în atîtea trepte cîte segmente sînt pe acea peliculă şi rez măsurate sau aproximate după ea.
Atata vreme cat se poate pastra topografia locului si pastra comanda exterioara de la butonul existent,normal ca ceea ce e in poza e similar cu un comutator,doar ca mai ieftin...de fapt e un potentiometru obisnuit peste care s-au aplicat acele insule din material mai putin rezistiv,aproape de rezistenta zero,si cred ca acea crestere in valoare care acum deranjeaza,se datoreaza de fapt uzurii acelui material,si acum la rezistenta totala se regaseste mai multa pelicula de carbon decat a fost suntata de acea pasta initial.Nu-mi dau seama cum de s-a ros atat de mult,asta inseamna manevrare repetata,ori in acel loc nu prea e de umblat ca la potentiometrul de volum al oricarui aparat audio...dar daca tot s-a intamplat,cred ca se poate reveni la starea initiala,singura rezerva as avea-o in ceea ce priveste noul strat de suntare a peliculei de carbon,pt ca nici cel nou nu cred ca va rezista manevrelor repetate,daca nu se renunta la aceasta practica.
respectivul semireglabil a fost utilizat pe o singura pozitie, cea care corespunde temperaturii de -18 grade. in principiu, frigiderul nu a fost cumparat de nou, ci a fost sh. ce a facut fostul proprietar nu se stie. actualul proprietar, l-a avut in casa timp de 12 ani si a functionat pe partea de congelator, impecabil. brusc a aparut aceasta problema. sunt tentat sa cred ca materialele si-au pierdut calitatile chimice initiale odata cu trecerea timpului.
