Vizitator mirkios Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Caut un manual de service pentru televizorul SAMSUNG LE26C350D1W. Ma poate ajuta cineva?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Caut un manual de service pentru televizorul SAMSUNG LE26C350D1W. Ma poate ajuta cineva?Multumesc anticipat!Uite aici:http://elektrotanya.com/samsung_le-26-3 ... nload.html Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 O problema la acest Samsung , main X4_DVB_H_LCD3_d2 PCB CODE BN41 - 01537A . memorie S24CS0 2A . Cand este rece toate bune , merge bine toata ziua . Daca intri in menu si ii dai cautare automata , dupa o ora de functionare , nu mai gaseste nici un program . Dupa ce se raceste poti memora iar programele . A mai patit cineva acest defect ? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 poate fi di selector-lipituri reci pe integratul smd,trebuie relipit din nou Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Voi incerca. Mulțumesc. Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 (editat) Cam greu de ajuns la el, deoarece selectorul este sub soclul de card. Nasol....are si asta 68 pini.. Editat Noiembrie 28, 2016 de gogu1305 Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 (editat) Și nu sunt sigur că remediez defectul, daca nu este din lipituri? Daca aveam alt selector bn40-00197a mai inceram. Așa nu prea îmi vine. Nu a mai pățit nimeni acest defect? Mulțumesc anticipat. Editat Noiembrie 28, 2016 de gogu1305 Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Revin și eu cu defectul meu. Realitatea este alta de fapt. La prima pornire televizorul merge ok fără oprire, schimba programe, toate bune. Dacă-l oprești, apare problema. Când îl repornești scrie,, semnal slab ". Apoi după ceva timp, 1 minut apare programul, ceva bruiajuri peste imagine, iar dispare, iar apare semnal slab, appare imagine.... După 4/5 minute se stabilește și merge ok. Fara capacul pus la placi, selectorul era destul de cald, ca si radiatorul de la procesor. Am scos si capacul la selector chiar. Este normal să fie asa incins sau el este dus ori din alimentare? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 (editat) Sa stii ca la aceste sasie se cam incalzesc destul de tare selectoarele , am avut si eu unul care a fost procesorul defect si selectoru lam dat la alcineva si mege brici la el , eu credeam prima data ca este defect ca se supraincalzea lam scos de pe placa si nu a vrut sa porneasca si miam dat seama ca el este ok poate vrei dump pentru el , dar depinde ce panel are al tau Editat Noiembrie 29, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Mulțumesc frumos. Deci nu aveți idee cine poate fi de vină? Clientul zice că defectul a apărut cand cei de la cablu au schimbat mufa de la antena, au forțat-o să intre, apoi au pus mufa veche. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 (editat) Si daca vrei sa scoti selectorul , urmezi urmatori pasi dezlipesti pinul de la soclu de card acolo unde este incercuit cu rosu , dezlipesti selectoru folosind statie cu waccum sau tresa si ridici selectoru in sus fara sa scoti soclu de la card , cit despre defect poate a rupt pe dedesupt mufa de la selector cind a fortato si cine stie ce mai este pe acolo , scoate selectoru si verifica ce este pe acolo ai grija cum il scotii , Succes image A si Daca nu vrea ii deslipesti si pinul de la capatul celalalt de la soclu card si il tragi in sus Editat Noiembrie 29, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Multumesc mult. Am taiat usor cu flexul capacul lateral . Am facut o fanta sa am acces la pinul central al mufei de antena . Am lipit mufa. Nu este de acolo. Cand este rece misti de mufa fara probleme . Imaginea este buna si constanta . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Trebuie masurate tensiunile pe selector cind merge si cind nu , sa vezi ce tensiunii se modifica , apropo ai schema? Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Inca nu am cautat-o , dar sper ca o pot gasi . Multumesc . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 30, 2016 Partajează Postat Noiembrie 30, 2016 (editat) Inca nu am cautat-o , dar sper ca o pot gasi . Multumesc . Nu cred ca gasesti schema usor , eu o detin daca o vrei o pun aici Editat Noiembrie 30, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
