ALEKS Postat Noiembrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Tuburi%20Electronice/Amplificator%20WASP/index.htm Aici sunt ceva detalii despre "layout". Cat despre trafo. de alimentare, el este cu un primar si 2 secundare dupa cum urmeaza: Sec1: 220V:220V / 100mA Sec2: 220V:6.3V / 2.5A Trafo. de iesire este unul clasic: bobina primar apoi bobina secundar pe miez de 36VA. Pri: 2200sp, Sec: 108sp (daca-mi amintesc bine). ALEKS Link spre comentariu
marshall Postat Decembrie 1, 2008 Partajează Postat Decembrie 1, 2008 http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Tuburi%20Electronice/Amplificator%20WASP/index.htmAici sunt ceva detalii despre "layout". Cat despre trafo. de alimentare, el este cu un primar si 2 secundare dupa cum urmeaza:Sec1: 220V:220V / 100mASec2: 220V:6.3V / 2.5ATrafo. de iesire este unul clasic: bobina primar apoi bobina secundar pe miez de 36VA. Pri: 2200sp, Sec: 108sp (daca-mi amintesc bine).ALEKSMa gandeam la schema lui overdrive, cea cu 2 canale clen si drive .... Link spre comentariu
Vizitator alexenescu Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Buna ziua. As avea si eu o intrebare. Modul distors(overdrive) s-ar putea pune separat de amplificator? Ca un fel de "pedala" de efecte cu In - Jack Out - Jack Link spre comentariu
Vizitator BibiloY Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Exista ceva cablaje pentru aceasta schema>? Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Exista ceva cablaje pentru aceasta schema>?Evident ca nu exista........." ceva cablaje " pentru aceasta schema . Totul tine doar de imaginatia ta ! Link spre comentariu
Vizitator BibiloY Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Deci trebuie sa le fac singur..... Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Trebuie sa lipesti niste sirme singur, conform schemei. "Cablaj" inseamna totalitatea conexiunilor. Conexiunile pot fi facute cu sirma, sau imprimat. Link spre comentariu
Vizitator BibiloY Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Salut! As putea folosi in loc de 6n2p 6n1p si in loc de 6p14p 6p1p ? Link spre comentariu
