Vizitator balanmircea23 Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Am atasat datasheet de la un tranzistor 2N3440 si nu inteleg foarte bine detaliile acestuia. Imi poate spune cineva daca pot folosi acest tranzistor pentru a controla un bec la 220V, aplicand tensiune in baza intre 0 si 5 V ?Multumesc. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Nu il poti folosi pentru a controla un bec la 220V, nu se folosec tranzistorii pentru asa ceva.Pentru asta ai nevoie sa folosesti un triac in loc de tranzistor. Documenteaza-te despre triac, este chiar foarte usor de folosit pe post de comutator, mai usor de cat un tranzistor.La tine de unde iei semnalul de comanda? Ai mai jos o schema foarte simpla, de principiu. Cel mai bine ar fi sa se foloseasca un optocuplor ca sa se izoleze triacul de partea de comanda. Link spre comentariu
corneillus Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 nu cred ca e indicat.... pentru comanda becurilor se foloseste tiristori sau triacuri. cauta o schema cu tiristori si functie de puterea becului pui un tiristor adecvat. Link spre comentariu
Vizitator balanmircea23 Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Eu imi doresc sa controlez intensitatea unui bec de 220V dintr-o placa Arduino prin comanda PWM. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Salut,Cred ca e bine sa te orientezi catre ceva mai simplu, pentru ca in mod clar nu ai cunostintele necesare ptr ceea ce vrei sa faci.1)Cel mai important lucru este necesitatea separarii galvanice fata de retea. Altfel, arzi placa Arduino sau mai rau, te curentezi2)Problema separarii se rezolva fie cu optocuploare sau cu transformator de impulsuri, dar pe care trebuie sa le comanzi corect.3)Ca sa comanzi corect, trebuie sa sincronizezi procesorul cu reteaua si sa faci din soft o intarziere variabila fata de trecerea prin zero a tensiunii retelei. La expirarea intarzierii trebuie sa trimiti un impuls de aprindere. Prin variatia intarzierii se modifica iluminarea.As incepe cu variatia luminii unui led folosind PWM si mai vezi dupa aia.Cirip Link spre comentariu
