cuptor cu microunde
POLAKU2002
O mica atentionare referitoare la microcontactii de usa. Daca nu respecti ordinea conectarii (adica care din cei doi microcontacti este primul apasat la inchiderea usii) risti sa arzi siguranta de pe placa electronica. E o masura de siguranta standard care apare la majoritatea cuptoarelor.In teorie magnetronul are catodul conectat la inalta tensiune si dioda aceea ar trebui sa fie cu plusul la condensator si cu minusul la sasiu. Verifica si daca intre filamentul/catodul magnetronului (mufa cu papuci de conectare) si sasiu ai rezistenta mica. Daca e asa atunci ai scurtcircuit intern in magnetron si acesta poate fi considerat ireparabil.
  • Răspunsuri 24
  • florinellll
    6
  • POLAKU2002
    6
  • The Stressmaker
    5
  • sorinpavel
Gresit in ambele situatii.1)Dioda este conectata cu plusul la sasiu.2)Daca are scurt la acea mufa se poate recupera magnetronul "pe demonstrate"Teoria ca teoria dar practica ne omoara
Sunteti sigur? Pentru ca magnetroanele obisnuite au anodul format din radiatorul acestuia (carcasa de tabla) iar catodul + filamentul este conectat la mufa de alimentare (care mufa are doi condensatori cilindrici de 500pF si in care firul central este invelit in silicon termorezistent). Montajul de dupa transformator pana la magnetron formeaza un dublor de tensiune. Aici (Eng): http://danyk.wz.cz/magn2_en.html este prezentat tot ceea ce am vazut eu intr-un magnetron, inclusiv schema de alimentare simplificata (nu recomand la nimeni experimentul acela, l-am dat cu titlu de exemplu).
Ca sa dau un exemplu din ce am patit eu, acei condensatori din mufa (mufa alba din poze eu avand un magnetron identic) nu stiu cum pot fi reparati asa usor daca impulsul de tensiune este de 5kV si spatiul disponibil in mufa este foarte redus. Si la acest lucru m-am referit cand am mentionat de scurtcircuit intern. Defectul l-am gasit inseriind cu anodul si filamentul magnetronului un bec de 60W/230V si l-am conectat la reteaua de 230V. Am vazut iesind fum din mufa (plus luminozitate) si asa am descoperit defectul, initial banuind ca este filamentul care da scurtcircuit la anod.
O poza marita a ansamblului catod-filament http://72.52.208.92/~gbpprorg/mil/emp1/emp-9.jpg unde se vede acea mufa alba in interiorul careia sunt acei condensatori de filtraj.
Si un tutorial (Eng): http://www.gallawa.com/microtech/doubler.html
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHiq2zppvj_37SI-ve5aiwFefOBl8QY_-vASjrjpcDLmMhkWCaMi-ati prezentat orice numai o poza cu dioda montata in cuptor nu :da
Stanga pe sasiu(masa) ,dreapta la condensator.hmmmmmmmmmm
Se desfac clipsurile (cele patru)se impinge spre interior 10mm si mergeee :101
Am salvat 3 bucati pana acum.
Ahhhhhhhhhh v-am spus secretul!!!!!!!!!! cu sa fac sa sterg mesajul :ras:
:cry: nu stiu cum am facut dar am schimbat dielectricul inauntru si a mers cuprotul vreo 4 zile si azi iar a murit....sa desfac clipsurile diodei si sa o mut inspre interior 10 mm?
Logica dublorului de tensiune spune ca pentru obtinerea unui impuls negativ de tensiune, este necesara "suntarea" la masa a semialternantei pozitive ((Eng): http://blog.earthshod.co.uk/?page_id=155 ). Sau gresesc eu? Asa ca dioda aceea din poza este marcata corect, cu minusul la sasiu. O poza http://www.insideelectronics.co.uk/wp-c ... 009386.jpg luata de aici (Eng): http://www.insideelectronics.co.uk/tag/diode/ .
SIGNORE (domnule) de ce esti stresant :rade:
Terminalul cu gaura se monteaza la sasiu, ce-l cu papuc la condensator.
Teoria ca teoria da"practica ne omoara . :nas:
Posted Image
Cand intru intr-o discutie de obicei caut informatii pe net care sa confirme ceea ce stiu. Ca aceasta de exemplu http://www.pltv.org.uk/pictures/mwave%2 ... 0hvr1x.jpg unde se vede clar notatia de pe dioda. In acea poza plusul este in dreapta la papuc si minusul in stanga la saiba (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Diode .
Am adus toate argumentele posibile si nu vreau sa incep o polemica referitoare la dioda aceea asa ca nu mai continui aceasta discutie si va las sa credeti ce vreti.
