3 fire, 2 intrerupatoare
Vizitator cristiant76
Buna ziua,Am nevoie de un pic de ajutor, va rog:De la tablou vine in doza un cablu cu 3 fire.Pe firul asta vreau sa pun 2 intrerupatoare care sa aprinda 2 lampi (una in centrul camerei si alta la oglinda de la chiuveta).Ma poate ajuta cineva cu o schema?Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • dan cod
  • leoncris
  • TITY.A
Poti face asta doar daca din cele 3 unul este intrare si celelalte doua iesire.Schema nu ai nevoie doar sa le identificipe fiecare ce anume este.Asta o faci cu instrumentul de masura.
Cablul care vine de la tabloul de sigurante este cu 3 fire: maro, negru si gri (parca). Astea nu sunt faza, nul si impamantare?Probabil ca mai trebuia sa completez cu schema din attach.
Pai in doza de intrerupator nu are de ce sa ajunga faza ,nul si pamantar.In general daca instalatia este facuta ok ai o intrare si doua iesiri acolo dar cum am spus si inainte doar masurand poti sti 100% ce este acolo.
Nu ai specificat de unde vrei sa aprinzi lampa de la oglinda. De langa oglinda sau de unde aprinzi lampa centrala?
Daca vrei de langa oglinga trebuie 2 intrerupatoare montate in 2 doze si modificate legaturile(1 in doza existenta si 1 montat intr-o doza langa oglinda)
Intrerupatoarele vor fi simple nu duble ca cel din schema atasata.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Dupa ce ai identificat firele SCOATE SIGURANTELE! Numai dupa ce ai verificat, sa nu mai fie faza, te apuci de lucru.
Ai grija curentul nu iarta!
