Rezistente condensatori filtraj
nicu82
SalutareAm vazut pe unele kituri de redresare ca intre terminalele conzilor de filtraj sunt puse rezistente de putere, cred ca pentru descarcarea condensatorilor.Este neaparat obligatoriu sa fie puse aceste rezistente?Este vreo valoare anume de la care este obligatoriu sa fie puse?Gen de la 10 000 uF in sus?Si daca da care este valoarea optima/puterea pentru aceste rezistente?Inca o chestie... la o sursa pentru amplificator, daca am filtru de retea mai este nevoie pe puntea redresoare de acei condensatori ceramici?Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • zal
  • nicu82
  • mircea888
Zile populare
mircea888
Nu e neaparat sa pui acei rezistori de descarcare, se folosesc mai mult acolo unde sunt tensiuni mari pe condensatori pentru ca acestia sa nu ramana incarcati. La un amplificator audio eu nu i-as pune, consuma curent degeaba, oricum o sa descarce amplificatorul condensatorii.Condensatorii ceramici pusi in paralel cu diodele de la punte sunt necesari pentru a "sunta" zgomotele create de diode cand aceasta comuta, deci fac altceva fata de filtru EMI.
Depinde de schema amplifului folosit, cele simple, cu un singur diferenţial se dezechilibrează la scăderea tensiunii de alimentare, iar pe una din ramurile sursei poate rămîne încărcat cond de filtraj, asta măreşte perioada tranzitorie la următoarea pornire, pînă ampliful se echilibrează şi intră în regimul normal de funcţionare. Deşi cu o protecţie cu releu nu mai e o problemă, nu strică ca măsură suplimentară aceste rez de descărcare pe cond de filtraj.Nu capacitatea cond e determinantă ptr alegerera rez ci tensiunea. Cel mai comod e să foloseşti rez proporţionale, adică ai +/-45...50V, nişte rez de 4,7...5,1k/2...5W, sau ptr +/-100V unele de 10k/5W. Aşa nu se vor încinge pe condensatori.------------------Cond aceia se pun între 1...100nF, de preferat ceramici de tensiune înaltă (albaştrii de tv) la valori pînă la 10nF şi peste unii tip mkt, mpp... etc la tensiune cel puţin dublă faţă de cea alternativă.
Pai la mine cred ca nu este nevoie, am 2 x 15 v pe transformator si 30 000 uF pe brat.Totusi o sa caut condensatoare sa pun pe punte.Multumesc pentru raspunsuri icon_jook
