Master1ro Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Buna seara, Am un motor trifazat si doresc sa ii fac adaptarea la monofazat. Problema e ca nu exista specificatii stantate despre acest motor. Care aveti pe acasa, ce putere are acest motor, de dimensiune nu este prea mare. Care ar fi valoarea condesatorului pentru a porni motorul in monofazat? Uploaded with ImageShack.us Mentionez ca doresc sa il folosesc ca polizor. Care este simbolul pentru legare stea si care este pentru legare triungi? (Delta/T) Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Delta e pentru triunghi iar celalalt simbol e pentru stea. Daca vreti sa il legati la 220 V trebuie legat in triunghi + ceva condensatori. Valoare capacitatii condensatorilor depinde de puterea motorului. Cel mai bine cred ca se stabileste prin tatonare. Probabil ca va trebuie cel putin doi condensatori: unul care ramane permanent conectat si altul care se deconecteaza dupa pornire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Desfaceti apacul la legaturi borne.Pe placa de legaturi sunt niste punti puse care realizeaza conexiunea in stea(doua punti) sau triunghi(trei punti).Va ajuta acest topic :viewtopic.php?f=197&t=108642 Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Dupa dimensiuni pare de max 0,55kw. Link spre comentariu
Master1ro Postat Mai 9, 2012 Autor Partajează Postat Mai 9, 2012 Ce condesator mi-ati recomanda sa folosesc pentru el?Ce capacitate?Motorul o sa porneasca in gol, il folosesc ca polizor, deci nu cred ca am neaparat nevoie de 2 condensatoare, ci cel care sta conectat permanent. Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Nu conteaza ca porneste in gol...daca nu exista condensator/condensatori, o sa trebuiasca ajutat ca sa porneasca...mai concret tre sa invarti de piatra polizorului pana "intra in turatie". Oricum, daca vrei ceva putere, trebuie condensatori. Ce capacitate...e greu de spus atata vreme cat nu cunosti puterea, curent nominal, etc. Cel mai bine se stabileste prin tatonari. Daca motorul incetineste dupa ce pui condensatorul sau are un zgomot ca de rulment spart insemana ca trebuie ajustata capacitatea. Personal eu as incerca cu un condensator de 10 uF. Daca motorul nu "huruie" sau nu incetineste, trebuie incercat cu un condensator un pic mai mare, pana obtii functionarea optima. Daca motorul incetineste dupa ce ai conectat condensatorul inseamna ca e prea mare capacitatea. De preferat e sa ai cativa condensatori pe care sa ii conectezi eventual in paralele pentru a creste capacitatea. Sper ca am fost clar, cat de cat. Link spre comentariu
Master1ro Postat Mai 10, 2012 Autor Partajează Postat Mai 10, 2012 Am incercat cu un condesator de 15uf si vibra c-am nasol, turatie avea, pornea foarte bine, dar vibra!M-ai am un motor de 5KW, la acesta am tablita cu datele, il pot face sa porneasca din condensatori? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Am incercat cu un condesator de 15uf si vibra c-am nasol, turatie avea, pornea foarte bine, dar vibra!M-ai am un motor de 5KW, la acesta am tablita cu datele, il pot face sa porneasca din condensatori?Salut ,15uF e putin ,de la 80uF in sus se fac probe cu acest motor .poti porni si cel de 5 kw ,daca nu ai condesatori ,folosesti sfoara. Link spre comentariu
Master1ro Postat Mai 11, 2012 Autor Partajează Postat Mai 11, 2012 Ma refeream ca, daca pun condensatori porneste motorul singur, fara sa il pornesc din sfoara. Link spre comentariu
