mac01 Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 In primul rand un Hello la toti colegii de forum.Asa cum spune si titlul este vorba de un tv orion. Azi am intrat in meniul service ( meniu 4,7,2,5) si am gasit o rubrica Reset TV-set. Am intrat acolo si banuiesc ca s-au resetat ceva functii la televizor deoarece imediat cum am iesit din meniul service nu mai prinde nici un post. Executa functia de cautare dar posturi ciu-ciu (nimic). Am incercat si pe manual si pe automat dar fara sanse. Am intrat in meniul service din nou dar sunt o gramada de rubrici si nu stiu unde trebuie modificat.Daca puteti sa ma ajutati cu ceva ar fi super si va multumesc.Dan.Sper sa fi postat unde trebuie. Daca nu cer scuze adminilor si moderatorilor.O seara buna! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Asa se intampla cand nu are omul ce face .Va trebui stiu de undeva optiunile si asta eventual copiate dintr-un tv identic sau rescris dumpul. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 7, 2012 Autor Partajează Postat Mai 7, 2012 Daaa!!! M-a mancat in dos si m-am scarpinat. Iar acum sunt complet in ceata! Am ramas cu scarpinatul. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 7, 2012 Autor Partajează Postat Mai 7, 2012 Saru' mana! Multumesc! Ma apuc de treaba.Va tin la curent cu ce am rezolvat. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 A mers fr bine.Merci mult inca o data! Link spre comentariu
Vizitator stoicag22 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 salve ati rezolvat ceva cu tv lcd orion t3237s ,am si eu o problema identica cu programele ,nu le mai pot prinde ,daca aveti vreo rezolvare ,stima astept raspuns Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Sincer, nici nu mai stiu ce i-am facut acelui televizor. De rezolvat l-am rezolvat, dar nu mai stiu cum. A trecut o gramada de timp d'atunci. Parca imi aduc aminte ca m-au ajutat colegii de pe acest forum cu un meniu service, si i-am bagat datele corect.Le;Cred ca @dan cod (colegul cu verde de mai sus) ma ajutat cu un meniu corespunzator. Era un link cu meniul tv-ului pus chiar pe acest topic, dar vad ca postarea respectiva nu mai este. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Salut, acelasi tv dar cu alta problemaNu porneau lampile la prima comanda sau uneori dupa ce functiona o vreme se stingeau.Am observat o modificare a luminozitatii cand apasam pa placa invertor.Am intarit toate lipiturile de forta de la traf si tranz. si a functionat cam o luna.Acum am intarit si lipituri smd si este linistit.Am pus sonda pe pinul dinspre masa al secundarului trafo.Formele de unda cu baza de 2milisec/div si 10microsec/div sant mai jos.Pe verticala am 5V/div cu zeroul la prima gradatie, nu jos.Desi putini folosesc intens osciloscopul, poate cineva a avut rabdarea sa vizualizeze comanda lampi.Ma intereseaza daca comanda este in rafale ca aici si nu continua. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 in menu service modificati urmatoarele, pal agc+8 secam agc+8 sif ref+2 ,only for uk no,search for L/L yes,pref search bg,dk,i, station ident yes,ats del tim ms 50, agc thr +200 ovm thr +160,tuner option,cont byte +142, low mid lb +208,low mid hb +9, mid high lb +180, mid higt bb+27, bsw+1,bsw2+2,bsw3+4,trebuie setat si tipul tunerul in functie de ce ave-ti ex thomson,sper sa se potriveasca,success Link spre comentariu
Vizitator Adrian Popa_242989 Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Salut colegi de forum.Ma poate ajuta cineva cu parametrii din meniul service al acestui t3237s?Am dat si eu reset si nu mai gaseste programele nici pe manual nici pe automat.Am incercat cu ce a scris iulian mai sus dar nu a mers.Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Ai incercat sa schimbi tipul tunerului? Link spre comentariu
